Hinterachslager 220V ???
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute!
Will jetzt endlich die Lager von den unteren Dreiecksquerlenkern von meinem 20V tauschen.
Bei Audi sagte man mir dann, dass es für die vorderen Lagerböcke (mit drei schrauben an der Karosserie befestigt) Gummi-Metalllager in verschiedenen Durchmessern gebe. Es gehören ja jeweils zwei Lager in den Lagerbock, aber soweit ich weiß gibt es nur einen Durchmesser der lager die für den 20V passen...
Kann mir vllt jemand mit dem richtigen Durchmesser (oder der Teilenummer) aushelfen??
Ansonsten wollte ich auch noch die Großen lager, die den Lenker mit dem Querträger verbinden tauschen, aber davon scheint es nur eine sorte zu geben :wink:
Vielen Dank schonmal!
