Zylinderkopfschrauben tauschen?
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Hallo zusammen
da ich es nun endlich geschaft habe, die abgebrochenen Stehbolzen vom Profi entfernen zu lassen, und die mir fehlenden Motorteile besorgt habe (danke nochmal an gerd ) ( und natürlich micha aus SG fürs bringen)
geht es nun an die Montage zum 2. des 3b Motors. jetzt meine Frage:
der motor war ca. 1/2 jahr mit neuen kopfschrauben montiert, die ich leider wieder lösen muste. kann ich die Schrauben jetzt nochmal verwenden oder muss ich wieder neue verbauen? ( der motor lief noch nicht )
LaTorta
MarcAudi200
Beitrag von MarcAudi200 »
ich kenne das so das die neu müssen ..... da das ja dehnschrauben sind und diese sich beim anziehen schon dehnen .........und nicht erst bei lauf des motors
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi LaTorta (das Steht im Perso unter "Vorname"?),
ich kann Dir leider auch nicht genau sagen, wie es sich verhält, aber bei solchen Dingen würde ich immer lieber auf Nummer sicher gehen.
Fall Du vorhast die Schrauben bei Audi zu bestellen, bestell nur die Schrauben, denn die U-Scheiben sind im Lieferumfang enthalten.
LaTorta
Danke Euch beiden erstmal habe, ich mir fast schon gedacht, hatte hoffnung das daß was mit der motorerwärmung zusamenhängt.
@Jens ne steht nicht im Perso :lol: da Steht Torsten
Gruss torsten aus lev
redjack
Beitrag von redjack »
ZK-Schrauben sind immer zu ersetzen, egal ob Motor schon gelaufen oder nicht.
CU
redjack
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
redjack hat geschrieben:ZK-Schrauben sind immer zu ersetzen, egal ob Motor schon gelaufen oder nicht.
aus welcher (sicheren)Quelle stammt die Weisung eigentlich?
P.S.: Letzte Woche habe ich erst wieder bei einem VARIO (mit 5zyl.-Sprintermotor) eine ZKD getauscht. Die Dehnschrauben dürfen da bis ca. 2,5 mm gelängt sein, bevor sie ersetzt werden müssen - folglich wurden die alten Schr. weiter verwendet. :)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
brainless
Beitrag von brainless »
Habe nach der Kopf-Überholung auch die alten Schrauben genommen (KG) - das war vor fünf Jahren!
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
ich würde sagen du kannst sie wieder nehmen.völliger quatsch die wieder neu zu holen! die schrauben dehnen sich beim anziehen das ist klar aber metall hat einen elastischen bereich und in den bereich gehen sie in den ursprungsform zurück.so bald der kopf warm wird dehnt er sich aus und die schrauben werden belastet.wenn man das nun tausendmal macht bleiben die schrauben gedehnt!aber in deinen fall kannst du sie wieder benutzen
ist meine Meinung
gruss Marcel
LaTorta
Werde Morgen mal Eine Schraube holen
Morgen zusammen,
Werde mir Morgen mal eine Schraube holen und Sie vermessen und mit den "alten" vergleichen dann müste man sehen ob Sie sich gedeht haben.
den das was Marcel geschrieben hat klingt logisch oder?
werde die ergebnisse hier morgen dann niederschrieften :-)
Torsten
kopfdichtung neu und die schrauben auch, es kann zwar gut gehen, aber was kosten die schrauben 30-40euro und wenn eine abreist kostet es ein wneig mehr
mfg matze
LaTorta
Hallo Matze
wo bekomme ich die Schrauben für 30 -40 Eu werde ich mir gleich kaufen :)
ne mal spass bei seite beim freundlichen um die ecke ca 70 TEU
im zubehör ca 50 - 60 Teu
Gruß Torsten
Ceag
Beitrag von Ceag »
Beim Freundlichen, eine Schraube ( 049 103 384 B) ist übrigens 10,8mm lang (komplette Schraube).
Pollux4
Hallo Thorsten !
Beitrag von Pollux4 »
LaTorta hat geschrieben:Hallo Matze
Nach welchen Kriterien macht denn deine AUDI-Bude ihre Preise ? ;-)
12 ZK-Schrauben für den KG kosten bei Audi OHNE irgendwelche Prozente 44 Euro
VLG Pollux4
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
mach die schrauben bitte neu u. gut ist.
bedenke,das das ein powermotor ist u. kein sauger.
ein kleiner fehler u. du kannst die ganze sache nochmal machen.....das risiko würd ich nicht auf mich nehmen.
evt. kann man über ebay günstig was kaufen...da hatte ich bolzen f. 50.- gesehen.
also,sei weise....es lohnt :wink:
mfg gerd
LaTorta
So werde die schrauben jetzt doch neu machen :)
meine arme geld börse :-(
@ Gerd du hast pn
Gruß Torsten
brainless
Neu ist zwar immer gut, aber z.B. im RLF des 3B steht nichts von neuen Schrauben.
Klaus T.
brainless hat geschrieben:Neu ist zwar immer gut, aber z.B. im RLF des 3B steht nichts von neuen Schrauben.
Danke,
somit wäre das auch ausreichend geklärt ;)
Grüßle Klaus
quattrostar
naja wenn du auf nummer sicher gehen willst dann hole sie dir aber bis jetzt hat keiner eine technische erklärung gebracht warum man sowas denn nicht machen sollte!
ich persönlich gehe auch lieber auf nummer sicher besonders wenn es nicht extrem viel kostet! aber bei kopfschrauben die gerade mal einmal eingeschraubt worden sind und eigentlich neu sind, finde ich es raus geschmissenes Geld
So bald die länge mit einer neuen orginalen schraube übereinstimmt wird es keine probleme geben warum auch?
wie gesagt metall hat einen elastischen bereich danach kommt der plastische bereich und danach ist die zugfestigkeit überschritten und das metall wird zerstört.
sobald sie schrauben den plastischen bereich ereicht haben sind länger als orginal und können nicht mehr verwendet werden.logisch
Jo
Beitrag von Jo »
Grundsätzlich können die Kopfschrauben bei VAG-Benzinmotoren mit Graugußblock wiederverwendet werden,ein zweites Mal.Nur bei Dieselmotoren und den neuen Benzinern mit Alublöcken müssen die Dinger jedesmal neu.
Ich hab es jetzt bei meinem MC so gehandhabt das ich die Dinger mit ersetzt habe da es tatsächlich noch die ersten Waren von 1986....in deinem Fall aber,wo die Schrauben wissentlich noch jung sind würde ich mir das sparen,die Dinger kosten doch ein Heidengeld irgendwie.
Gruß Jo
madmax
Kopfschrauben erneuern?!
Beitrag von madmax »
Hallo Audi-Gemeinde,
bei Motoren aus dieser Zeit gibt es "Dehnschrauben" nur bei den Selbstzündern. Diese sind dann auch zu ersetzen.
Die Ottomotoren haben -keine- Dehnschrauben. Sie können also wieder verwendet werden.
Grüße MadMax ;)
Jo
Beitrag von Jo »
das ist so nicht korrekt - keine Dehnschrauben waren diejenigen Welchen mit Innensechskantkopf....bei den alten Audi 80 B1 oder sowas z.B.
Alle spaeteren Schrauben mit Innenvielzahnkopf sind Dehnschrauben,schon alleine daran zu erkennen das sie mit Drehwinkel angezogen werden (Stufe 3 180 Grad) und das der Schraubenschaft an der Stelle ohne Gewinde deutlich duenner ist....unabhaengig ob Diesel oder Benziner.
Gruss Jo
madmax
Dehnkopfschrauben
....das ist korrekt. Die "neue" Ausführung ist alles Dehnkopfschrauben.
Die "alte" Ausführung ist zu unterscheiden wie von Jo beschrieben.
Grüße MadMAx
quattrostar
Also es geht hier doch im grunde um denn 3B motor und der hat dehnschrauben!
Würde doch gern mal ein begründung hören warum man dehnschrauben nur einmal verwenden besser gesagt einmal festziehen darf!
Man hört nur immer von vielen,das darf man nicht aber ne richtige erläuterung bringt keiner!
daneant
Beitrag von daneant »
Dehnschrauben oder besser gesagt jede Schraube die Drehwinkelgesteuert angezogen wird, wird definiert plastisch verformt!
Die landläufig FALSCHE Meinung das man diese nicht wiederverwenden kann, stammt aus den Empfehlungen der Hersteller diese Schrauben immer zu ersetzen. Dies liegt da dran, dass eine Werkstatt ja nie sicher sein wie oft eine Zyl-Kopfschraube bereits verwendet wurde, deshalb wird aus Sicherheitsgründen immer ersetzt.
ALSO eine landläufige Zyl-Kopfschraube kann ca.3mal angezogen werden.
In deinem Fall, wo du die Historie genau kennst, spar dir das Geld für neue!
daneant
Klaus T.
daneant hat geschrieben:
....darum werden ja auch Maße über die max. Längung angegeben.
Tja u. Etzbold & CO bestehen wohl bis heute auf die antiquierte Methode (u. gerade die sollten es eigentlich gaanz genau wissen oder !?)
Grüßle Klaus
quattrostar
Sehe ich auch so! Allerdings werden in werkstätten eigentlich immer neue schrauben verwendet schon allein wegen der Garantie!fals es dann nicht funktioniert hat man als werkstatt nen zonk und darf die ganze arbeit nochmal machen und das ohne bezahlung.
LaTorta
nabend Zusammen,
muste mir leider gestern doch neue kopfschrauben bestellen, weil mein kumpel die die schrauben in die schrottone geklopt hat. :shock:
als ich sie wieder Raus holen wollte stellte ich fest der Schrotti war da.
das wars dann.
Torsten
(derheuteseinenneuenabgaskrümermontierthat) :D
Klaus T.
quattrostar hat geschrieben: Allerdings werden in werkstätten eigentlich immer neue schrauben verwendet schon allein wegen der Garantie!
ich meine, damit wird Umsatz(Provision) geschunden (von solchen Lohngefügen hat mir mal ein alter Meister erzählt).
Meine "Fachwerkstatt für Motoreninstandsetzung" verwendet die Schrauben, die weder rostig od. bechädigt u. im vorgeschriebenen Toleranzbereich sind, weiterhin. (bei denen erhöht das aber auch die Marge :lol: )
Grüßle Klaus
quattrostar
naja so kann man das nun auch nicht sehen!die Leute den die werkstatt gehört und die die darin arbeiten wollen geld verdienen sonst braucht man auch nicht zu arbeiten und warum sollte man den kunde keine neue zylinderkopfschrauben verkaufen?Wenn ich die kopfschrauben säuber,die gewinde prüfe und sie ausmesse zwecks toleranz dauert das auch seine Zeit die natürlich der kunde bezahlen muss!
Ob das denn Kundenfreudlich ist ist sehr fraglich!weil wenn ich fast fertig bin und sehe das die letzte schraube ausser toleranz ist habe ich Zeit gebraucht und muss dann den kunden totzdem neue verkaufen!
also zahlt man die Zeit für die prüfung der schrauben und vieleicht neue kopfschrauben!
und da ja die arbeitszeit auch nicht billig ist wird es den kunden nicht gerade erfreuen wenn er für was zahlt wovon er nix hat
