MC2:Fehlerauslesen-Problem
brainless
Beitrag von brainless »
Auslesegerät (lt. Anruf Multi-Diagnostic irgendsowas) meldet: "Steuergerät nicht gefunden!" Jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Lösung (außer 1551)?
wh944
Beitrag von wh944 »
Womit versuchst du auszulesen ?
Re: MC2:Fehlerauslesen-Problem
brainless hat geschrieben:Moin!
Ja, genauer Wortlaut auf dem Rechner bei einer kleinen Werkstatt die versuchte meinen NF mit Labdob auszulesen ...
nur das die überhaupt nicht wussten daß der Fehlerspeicher flüchtig ist und
man den ausblinken kann ...
hat ne Weile gedauert (ohne Witz 1 Stunde Mund fusselig reden) bisses geschnallt haben :roll: Die haben es immer wieder probiert mir scheinbar gar nicht zugehört und immer gesagt doch doch das geht ... moment noch :lol:
brainless
Was das genau für ein Gerät ist, kann ich nicht sagen. Ist nicht mein Auto und geht alles nur über Telefon und zudem kurz nach Feierabend!
und man den ausblinken kann ...
Also Ausblinken versuchen?
wh944
Beitrag von wh944 »
Die Fehelerdiagnose mit dem VAG-COM und Laptop dürfte beim MC nicht funitionieren (zumindest habe ich das bei meinem MC2 noch nicht geschafft).
Ausblinken wie in der Selbstdoku beschrieben funktioniert prächtig.
Wolfgang
jipp ausblinken, der MC unterstütz noch keine schnelle datenübertragung
mfg matze
matze hat geschrieben:jipp ausblinken, der MC unterstütz noch keine schnelle datenübertragung
Das ist so nicht ganz richtig.
Der MC2 beherrscht laut RLF sehr wohl die schnelle Datenübertragung (MC1 dagegen nicht).
Es kann allerdings sein, dass es nur mit nem echten 1551 auch zusammenarbeitet, und mit "Nachbauten" evtl. nicht.
lasda
Beitrag von lasda »
wollte heute den meinen MC mal auslesen, da er etwas komisches SStartverhalten an den Tag legt.
Habe alles wie bei den audinarren beschrieben angeschlossen...
Leider kommt bei mir kein Blinkcode. Hatte das prob. schonmal jemand?
Allen knitterfreie Fahrt
Christoph
Rainer Haußler
Beitrag von Rainer Haußler »
Drahtbrücke nach 4-5 Sekunden auch wieder entfernt?
Rainer
lasda
Beitrag von lasda »
ja Drahtbrücke wieder entfernt
Christoph
fischi
Beitrag von fischi »
680 Ohm Widerstand UND Glühbirne dürfte auch nicht funktionieren. Entweder Glühbirne ODER Widerstand mit LED.
87er Audi200 quattro (MC1)
lasda
Beitrag von lasda »
Sorry hatte ich vergessen. Hab natürlich nur ein Prüflampe dazwischen geschaltet. Die funktioniert, damit habe ich zuvor die Polung überprüft
Christoph
wh944
Beitrag von wh944 »
Prüfe im Sicherungskasten die Sicherung am nächsten der Windschutzscheibe.
Ich glaube Nr. 22 oder so....
lasda
Beitrag von lasda »
@wh
Sicherung ist drin und hat auch Durchgang.
Diagnose hatt aber immer noch nicht geklappt.
Habe heute mal nur die Diagnoselampe wie beschrieben dazwischengesteckt. Anschließend die Zündung eingeschaltet.
Als die Zündung ein war hat auch die Prüflampe gebrannt.
Mache ich grundsätzlich etwas falsch?
Christoph
lasda hat geschrieben:
das is schonmal was ...
ging sie nach dem Motorstart auch aus ...
lasda
Beitrag von lasda »
ja ging nach dem Start auch wieder aus.
Als sie aus war habe ich die "Reizleitung" eingebracht und nach ca. 4 sec entfernt.
Christoph
fahr erstmal ne Ecke mit dem gesamten Drehzahlband, der Fehlerspeicher is doch flüchtig, das heist da is nix mehr drin nach abstellen des Motors ...
dann Maschine anlassen und erneut die Reizleitung für 4-5 Sek. ran ...
nu sollte es doch funzen ...
lasda
Beitrag von lasda »
So bin jetzt nochmal für 10 min gefahren. Dann Motor laufen lassen, Prüflampe wie oben abgebildet dazwischen, anschließend Reizleitung dazwischen und nach 5 sec entfernt.
Ergebnis: Nichts
Dannach nochmals 10 min gefahren. Motor aus, wieder angelassen. Reizleitung dazwischen...
Dabei hat die Prüflampe beim Zündung wiedereinschalten aufgeleuchtet, bis der Motor wieder lief.
Ergebnis auch nichts.
Kann man auch zwischen den beiden Polen der jeweiligen Steckerfarben auch etwas messen oder liegt da keine Spannung an.
Versteh die Welt nicht mehr :oops:
Christoph
Sedl
Beitrag von Sedl »
Vielleicht nutzt es ja was wenn man statt der Reizleitung den Sicherungsträger des KPR nutzt?
Also Sicherung kurz rein ins KPR..
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
lasda
Beitrag von lasda »
So hab heute nochmal die Variante mit dem KPR versucht:
-> auch keine Diagnose. Kann irgendwo ein Kabel unterbrochen sein. so das ich auf der Diagnoseleitung kein Signal habe?
Christoph
