Steuerkolben Mengenteiler
brainless
Beitrag von brainless »
Ist es normal, dass der Steuerkolben der Stauscheibe bei stehendem Motor verzögert folgt? Also: Stauscheibe wird angehoben, dann runtergelassen und dann fühlt man, wie der Steuerkolben mit Verzögerung folgt und aufsetzt. Benzinpumpe ist aus und MC1.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hmmm, ganz naiv ausgehend von meinen Beobachtungen am MT würde ich sagen ja.
Probiere es mal mit laufender Pumpe, da kömmt er was schneller runter ;-) **
( Hat dann dank laufender Pumpe einen anderen Steuergegendruck. )
roland
**Aber nicht zu oft, sonst überschwemmst Du Dir die Brennräume und das Maschinchen will nicht mehr.
Der hofft, daß er da keinen Käse postet und alle seine Mengenteiler schrottreif sind ...
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
nö blacky..scheinst keinen mist zu erzählen. die beobachtung hab ich selbst schon -wie oben beschrieben- an 2 verschiedenen fahrzeugen gemacht. scheint also alles im lot zu sein ;)
gruß conny
brainless
Okay, also in Ordnung, danke!
Beitrag von mAARk »
Hier die Erklärung: die Oberkammer, also das Volumen oberhalb vom Steuerkolben, hat eine relativ feine Drossel, so dass die Bewegungen des Steuerkolbens gedämpft werden.
