Hilfe bei Kühler für Audi 100
Bräucht einmal Eure Hilfe
Habe noch einen nagelneuen orig. verpackten Kühler für einen Audi 100.
Gekauft hatte ich ihn für meinen damaligen 1.8 (Motor PH).
Es ist ein Kühler der Firma J.Deus, Art.Nr. RA 0010070
Heute sah ich auf einer Seite eines Teilehändlers, dass dieser Kühler für einen 1.6 ist. Kann das sein? Oder sind die Kühler für die 4Zyl. alle gleich?
Hallo Uwe, danke für den Tip
Bild von dem Kühler kann ich a.W. zumailen[/img]
Zuletzt geändert von Pat66 am 07.08.2008, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
JörgFl
- MainzMichel
- MainzMichel
- Faltdach
1.6 gab es nur im Typ 43, alle 4-Zylinder im 44 hatten 1.8 Liter (75/88/90 PS).
Die Kühler sind m.W. nicht identisch (43 zu 44), man möge mich aber korrigieren. Innerhalb des 44ers sind sie beliebig austauschbar.
Bei den 5-Zylindern wären sie glaube ich austauschbar (43 zu 44).
Mach doch mal gute Fotos von dem Teil und miss es mal aus!
Viele Grüße,
Marco
Viele Grüße,
Marco
JörgFl
- Faltdach
Der DR mit 75 PS ist erst zum Faclift entfallen und konnte damit auch 1987 noch problemlos geordert werden.JörgFl hat geschrieben:Hi,
Es gab früher- 82 - ? einen 1,8 mit 75 PS mit minivergaser.
Mein Vater hatte einen , und Fabian hat einen....
Später nur noch 90 PS, aber alle 1,8 Liter Hubraum.
Der "schwächste" 44-Benziner war übrigens der DRA (DR-Österreich-Version) mit 69 oder 70 PS / 51 KW - gedrosselt wurde (glaube ich) über die Abgasanlage. Fabian bitte vor
Grüße,
Marco
Wenn ich schon so nett aufgefordert werde...Faltdach hat geschrieben:Fabian bitte vor.
Den DR gab es nicht bis zum Facelift,sondern nur bis Modelljahr 1986. Danach wurde er abgelöst durch den RS,der bei gleichem Hubraum und gleichen Leistungseckdaten aber Schadstoffarm daher kam.
Auch einen 1,6l Vierzylinder gabs im 44er,den CY.
War allerdings nur dem russischen Exportmarkt vorbehalten. Im restlichen Teil der Welt gabs stattdessen den CN.
Grüße,
- Faltdach
Man lernt nie aus - RS Benziner (ich wusste halt, dass es 87er mit 75PS gab / gibt)und CY Diesel waren mir bis dato unbekannt
Danke,
Marco
*der gestern und heute am NFQ Kühler & Kotflügel getauscht hat und später noch an die Benzinpumpe geht -> stolzbinweilfaulesocke*
Danke,
Marco
Kühler Audi 100
Der Kühler ist noch OVP, deswegen muss ich morgen mal versuchen, ihn auszumessen.
Hab nur ein Bild wo man den Kühler teilw. in dem Karton sieht, da er mit Bändern befestigt ist. Bekomm das Bild hier aber nicht hochgeladen.
Den Kühler habe ich vor ca. 3 Jahren gekauft nach Abzug von Rabatt (für 150EUR (m.Rechnung).
- level44
Moin Pat66Pat66 hat geschrieben:So, habe den Kühler jetzt mal, soweit ich konnte, da er eingepackt ist, gemessen
Maße aussen: ca. 75,5 x 28 x 4,5cm
Maße Lamellenfläche ca. 66,9 x 26,2cm
das macht Du schon ganz gut, aber geh beim Posten wenn Du der Letzte bist, ganz einfach oben rechts über Deiner Nachricht auf Edit und Du kannst alles mögliche dazuschreiben ohne ein neues Fenster aufzumachen.
Geht natürlich immer, auch wenn schon darauf geantwortet wurde ... dann steht da "zuletzt bearbeitet von *** am ***"
