lautes schlagen auf der hinterachse rechte seite
Quattro1090
Beitrag von Quattro1090 »
hallo, ich fahre einen 100 quattro sport und habe hinten rechts ein lautes schlagen. habe vermutet das es die auspuffanlage von cac ist. habe dann mit fließ stellenweise ausprobiert ob es zumindest leiser wird. leider ohne erfolg. die großen lager vom dreiecklenker hinten (durchmesser 57mm) habe ich auch getauscht = ohne erfolg!
ich weiß nun nicht mehr woran es liegen kann. es ist besonders an schlaglöchern, fahrbahnkannten und großen bodenwellen zu hören.
wer kennt dieses leid oder hat schonmal davon gehört??
wenn sich jemand dieses geräusch mal anhören mag, und nicht gerade aus meiner nähe kommt, dann kann man sich ja mal auf dem mainzer treffen verabreden.
mit freundlichem gruß
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Sind's vielleicht die Stoßdämpfer? Hört sich in etwa so an: "Bob-bo-bo-bop" danz dumpfes Geräusch.
Ansonsten weiß ich so aus dem Stehgreif auch nicht was das sein kann. Bin auch zu weit weg um mir die Sache mal anzuhören.
Pollux4
Ja genau, beschreib mal...
Beitrag von Pollux4 »
Ro80-Fahrer hat geschrieben: Hört sich in etwa so an: "Bob-bo-bo-bop"
...das Schlagen ! Wie hört es sich an ? - bei welchen Geschwindigkeiten tritt es auf ? - ist es ev. Geschwindigkeitsabhängig ? ...
VLG Pollux4
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Also wenn es ein dumpfes tieftöniges schlagen ist, würde ich aufs domlager tippen... Hab bei meinem das gleiche Problem, auch rechts, und komischerweise sind bei allen 44ern die ich kenne die Domlager auf der rechten seite zuerst ausgelutscht gewesen (kann mir wer sagen warum immer erst rechts??)
Bordsteinparken i.d.R. rechts z. Bleistift :wink:
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
Grüsse
check mal hinten die Kugelköpfe und die lager des oberen lenkers also der zum sturz einstellen oder wenn die kein spiel haben sollten sind es dann die vorderen Gummis der Querlenker wenn die ausgeschlagen sind
schlagt die grosse u-scheibe an die Karosse!
Quattro1090
schonmal schönen dank an eure anteilnahme!
die stoßdämfer sind neu und die domlager sehen gut aus! das geräusch ist bei jeder geschwindigkeit! und die unebenheiten werden immer kleiner wo das geräusch auftritt! ist irgendwie metalisch aber dumpf... ähnlich wie wenn die stoßdämpfer auf wären und durchschlagen.
kam auch schon auf die idee das es die stangen für die spur hinten sind...
werde es mal testen!!!
dank erstmal noch an alle!
20vtqlimo
Beitrag von 20vtqlimo »
Bei mir war es das Lager, das den Querlenker von vorne hält (eine Sechkantschraube im Lagerbock).
Seh nach, ob die Gummis vor und hinter dem Bock noch ok sind.
Deine Beschreibung hätte ich nicht besser machen können. Viel Glück.
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
Quattro1090
ok... werde auch das chekken... gebe euch bescheid wenn ich was gefunden habe!!!
yves
Quattro1090 hat geschrieben: und die domlager sehen gut aus!
verabschiede dich von dem gedanken dass der optische anschein rückschlüsse auf die tatsächliche güte zulässt
der Mike
20vtqlimo
habe eben noch dieses Bild gefunden, wie es bei mir jetzt aussieht. Erst durch die Reparatur dieses Lagers bekam ich das Poltern weg.
LG Gerd
Quattro1090
hallo, ich denke, das werde ich als nächstes dann mal wechseln! das scheiß klopfen bzw schlagen ist sowas von nervig... das wünsch ich niemanden;-)
yves
