NF stirbt ab,läuft unruhig
tuete
Beitrag von tuete »
So,seit ca. 1 Woche zickt mein Audi rum,wenn er länger gestanden ist (über Nacht).
Springt ganz normal an (Drehzahl geht erstmal über Standgas-normal?)
Läuft normal,entspannte Losfahrt möglich.Beim nächsten Halt (Ampel in diesem Fall) hält der die Drehzahl nicht und geht aus.Lässt sich dann auch nicht mehr per Gasbefehl am Leben halten ( stottert,läuft nicht auf allen Zylindern,nimmt kein Gas an).
Erneutes Starten erst wieder nach einer Ruhephase von ca. 1 Minute möglich (so wie heute geschehen mitten auf einer Kreuzung :? )
Habe vorher 3-4 Versuche gestartet ohne Erfolg ("orgelt" zwar,aber zündet ncht).
Nachdem das Kfz wieder ansprang,ging es direkt auf die Autobahn,wo er dann ohne Auffälligkeiten lief.Auch Zwischenstopps mit Abstellen erfolgten ohne Probleme.
Hat jemand Tipps/Ratschläge?
Danke und Gruss,
Mathias
Dani-AQ-100
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo Quattro BJ 1989 Lagometalli
Beitrag von Dani-AQ-100 »
Hallo Mathias,
vielleicht hilft es Dir weiter.
Ich hatte vor einer Woche dasselbe Problem, bei mir
habe ich dann Batteriewasser(Destilliertes Wasser) nachgefüllt.
Seitdem keine Auffälligkeiten mehr.
Achso, 200 MC2 Motor.
Dani
Carpe diem (Nutze den Tag)
j.r.
Beitrag von j.r. »
daß er beim anspringen kurz über die standgasdrehzahl geht, ist m. e. normal, machen meine beiden auch.
zu dem anderen problem: check mal die ganze zündverkabelung, evtl. marderbiß?
wie alt sind denn die kerzen, wie alt sind benzin- und luftfilter? ist der llr in ordnung? möglich wären auch defekte esvs oder auch die lambdasonde. die kannst du mal abklemmen und schauen, ob er dann besser läuft.
vielleicht zieht er auch falschluft.
jedenfalls arbeit genug, um den sonntag nachmittag zu verbringen. :wink:
viele grüße
jürgen
tuete
Beitrag von tuete »
Hatte auch schon Spritfilter und/oder Benzinpumpe gedacht.Die schon von seit Kauf des Kfz hörbar mitläuft.
Wie gesagt,der macht nur Zicken,wenn der kalt ist.Strom und Öldruck sind da-laut den Anzeigen.
*edit*
Wie unhöflich.
Danke schon mal für eure Mühen und Zeit!
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Evt hat das Kaltstart Ventil einen Hau weg und die Kiste säuft deswegen ab. Zieh den Stecker mal und schau ob das Problem immer noch besteht. Könnte auch an einem defekten Thermozeitschalter liegen. Auch mal Fehlerspeicher auslesen.
just
Beitrag von just »
Hachja das kenn ich auch, das ist einer der Geister die unter der Motorhaube sitzen. Hab das Problem gelegentlich bei Feuchtigkeit auch. Wagen steht über nacht und macht dann die von dir beschriebenen Zicken.
Meine erste Vermutung waren zwei Dinge:
- Wasser gezogen übern Luftfilterkasten (z.B. durch Fützen gefahren, Sprühnebel vonner Autobahn oder bei Regen allgemein).
- Zündet nicht auf allen Pötten oder bei Teil/Volllast gar nicht durch fehlende Elektrizität (z.B. Verteilerkappe feucht/verdreckt, Zündgeschirr lediert, Zündkerzen fertig)
Dass mit dem Wasser ziehen hab ich mittlerweile eher verworfen. Was mir aufgefallen ist (kann auch Einbildung sein), dass er wieder ruhig läuft wenn man alle elektrischen Verbraucher ausschaltet (Sprich: Musikanlage, Lüftung und nach Möglichkeit Licht und Scheibenwischer) und ihn in nem niedrigen Gang eine hohe Drehzahl hält. Meistens hat er sich dann wieder aufgerappelt.
Was auf jeden Fall zutrifft ist die Sache mit der Feuchtigkeit und Kälte. Und dass er das eingespritze Benzin nicht verbrennt. Wenn man weiß, dass er gerade in dieser Situation ist und man Vollgas gibt, brummt der Motor hör- und spürbar ohne dabei zu beschleunigen, man verliert nur Drehzahl weil er halt nicht zündet.
Mfg,
Matze
"An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter."
tuete
Beitrag von tuete »
Den Gedanken mit der Feuchtigkeit hatte ich auch schon.
Und das
passiert bei meinem auch.
Wenn man mehr Gas gibt,stirbt er erst recht ab.
Hatte danach die Drehzahl auch bei 1500-2000 gehalten,danach ging es wieder.
just
Beitrag von just »
Jop und teilweise ists auch so, dass er aus dem Standgas beim Anfahren kein Gas nimmt, je nach dem wie schlimm es grad ist. In ganz extremen Fällen ist dann ein Anfahren an ner leichten Steigung nicht mehr Möglich. Stottert, nicht genug Kraft um loszufahren, aus.
Wenn man dass Problem kennt, kann man bis zu einem bestimmten Punkt Gas geben, dieser Punkt ist aber auch nicht fest und kommt nach ca. 1/4 des Pedalweges.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Klingt fast so wie das was ich mal hatte. Da sprang er aber auch sehr schlecht an, wenn er ausgegangen
war. Nudeln bis Batterie-Ende war häufig nötig! Paar Monate später war der Kat dann hin! An der Stelle noch
mal Danke an Jens! Dein Kat tut treue Dienste! 8)
Bei mir war der Fehler komplett weg, nachdem Zündgeschirr und Temperaturschalter neu waren!
Das Geschirr konnte ich da auch schön testen. Einfach mal ne Gießkanne Wasser drüber kippen
wenn er läuft und dann mal schauen wie er Gas annimmt oder ob's vielleicht schon funkt.
Gruß Iceman
Leistung ist, wenn sich die Felge im Reifen dreht ! !
klingt mir mehr nach undichtigkeiten im Ansaugtrakt...
mein NG hat mich ja vor kurzem auch zu einer Fahrt im Abschleppwagen gebracht.
Wenn er kalt war sprang er zwar an, hatte aber leichte Störungen bei der Gasannahme... besonders im "lauwarmen" Zustand...
...ging ein paar Tage gut, dann ging er nach dem Abstellen gar nicht mehr an.
Hab mehrere Tage gesucht bis ich dann endlich alle Undichtigkeiten im Ansaugtrakt beseitigt hatte.....
lief dann bis zum Kopfdichtungsschaden tadellos...
Gruß StefanS
tuete
Beitrag von tuete »
So,neuer Erfahrungsbericht.
Bin mit Audi direkt nach nach dem Start auf die Autobahn gefahren(musste auf der Strecke bis Autobahnauffahrt nicht länger halten als 10 Sekunden beim Abbiegen)
Autobahn abgefahren(ca 6 Kilometer) dann bei einem Kumpel vor der Einfahrt gehalten und den Motor laufen lassen.Ging ca. 30 Sekunden gut,fing an zu stottern,starb ab.Gewartet,gestartet,sprang nicht an.
Nochmal eine Kippenlänge gewartet,gestartet-sprang an.
Wieder laufen lassen,blieb dann an aber unter extremen Drehzahlschwankungen.Sackte auf ca.200 U/Min ab,regelte dann wieder hoch auf 1700 U/Min.Das wiederholte sich dann 5-6 mal,bis er dann konstant lief.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Hatte bei meinem fast das gleiche Problem.
Motor stotterte, knallte z.T. in den Ansaugtackt zurück und lief dann garnicht mehr. Wehe wenn man dann nich geistesgegenwärtig Gas gab. Er lief dann auch nur stotternd und dreht nur bis 3000 U/min. Hab dann mal den Temperaturfühler gecheckt.
Widerstandswerte für VEZ-Steuergerät und KEIII-Jetronic unendlich bei heißer Maschine. Nach Austausch dieses Bauteils war's dann weg.
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Das hört sich an, als würde er viel zu fett laufen (fett= Sägen im Leerlauf) aus irgendeinem Grund! Vielleicht macht auch deine Zigarre (LLRV) nicht das,was sie soll, steck sie doch mal ab und probiers.
Ich geb dir eh mal nen billigen Tipp: Stecke vor jedem Start mal einen anderen Stecker im Motorraum aus (KSV, DS, Temp-geber, LLRV, Vollastschalter etc etc) und schau ob sich bei irgendeinem nicht angeschlossenen Gerät das Problem entweder verstärkt(oder immer auftritt) oder verschwindet! Dann hast den Fehler schon gefunden
tuete
Beitrag von tuete »
Heut wollt er gar nicht mehr anspringen... :?
tuete
Beitrag von tuete »
Wofür bin ich ADAC plus Mitglied??
Also heute mal einen von den gelben Engel kommen lassen und.....
es sind(waren) die Zündkabel.Und das Masseband wurde auch direkt noch ausgetausch(war nur noch miteinander durch ein Isolierband verbunden).
Läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Danke nochmals für die vielen Hilfestellungen!!
