Wassertemperatur steigt bei Autobahnfahrt!
arri200
Beitrag von arri200 »
hallo jungs,ich war heute seid geraumer zeit mal wieder auf der Autobahn.
Die wassertemperatur steigt ab tempo 200 km/h(Vollgas) auf 100°.Sollte ich mir darüber gedanken machen?Bei normalen Tempo sprich Landstrasse,Ortschaft
habe ich selten bis nie 100° wassertemperatur.Ich habe den Wagen schön sachte warmgefahren und langsam die Geschwindigkeit erhöht.Wenn ich den wagen dann wieder rollen lasse so tempo 150-180 km/h singt die temperatur wieder so auf ca.90°.Was ist eure meinung dazu.
ist doch supi so, hätt da keine Bedenken ...
denke eher Du solltest öfter mal auf die Bahn, Dein Auto wieder kennenlernen ... :D
arri200
wie meinst du das?
einfach nur dass Du wieder genau weist, wann Dein Auto wie reagiert, ich möchte Dir nicht unterstellen dass Du Dein Auto gar nicht kennst ... also nicht falsch verstehen oder zu ernst nehmen ... :wink:
wenn die Wassertemp. im Vollastbetrieb hochgeht und nach dem "Pedallupfen" wieder runter, ist das normal, wenn sie oben bleibt oder steigt ist erst Alarm angesagt. Bei der Öltemp. müßtest das gleiche bemerken ...
edit: es fährt sich ruhiger/entspannter wenn man die Temperaturen der Maschine in den Fahrsituationen einschätzen kann ;)
arri200
danke dir für deine meinung.Öltemperatur sehe ich leider nicht(MC1).Ich kenne das von früher eigendlich nicht das die Wassertemperatur bei volllast so ansteigt. Durch mehrere Reparaturen hatte ich leider längere zeit keine möglichkeit ihn unter extremen Vollgasfahrten zu testen.Aber wenn du sagst es ist noch im tolerierbaren bereich dann bin ich ja beruhigt.Ansonsten kenne ich meinen wagen eigendlich recht gut(11 jahre).
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
mein MC1 hatte auch die gleichen Probleme (objektiv ;) )
dazu kommt auch noch, dass wir die letzten Tage ein nicht gerade kühles wetter hatten und dieses sich auch auf so was auswirkt.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Wenn die Temperatur nicht drüber hinaus geht und passend dazu sich der Druck im Kühlsystem nicht zu sehr erhöht, dann klingt das fast nach normalen Betriebszuständen, zumal man in der Tat wie Kevin dies beschrieb, die aktuellen Außentemperaturen nicht grade klein waren ;-) .
War mit meinem non-turbo die letzten Tage auch knapp 1200 km unterwegs bei 30 - 33 Grad Außentemperatur, da steig dann auf der Autobahn bei 140 auch mal die Temperatur auf 95, auf der Landstraße und innerorts auch schonmal auf 105, bis der Kühlerlüfter auf Stufe 2 schaltete.
Mit manueller Stufe 1 im Dauerlauf war die Temperatur dann auf geschätzten 92 haltbar.
Worauf ich hinaus wollte :D
Sollte die Temperatur bei Volllast nicht gen 110 - 115 gehen und der Druck im Kühlersystem passt, muss man sich um das Thema Kopfdichtung glaube ich keine Gedanken machen.
Hast Du ev. bei deinen Reparaturarbeiten eine andere Kombination aus Thermostat und Kühlerlüfterschalter verbaut ?
Die Beobachtung habe ich seit meinem Motorumbau auch gemacht, da ist ein anderer Kühlerlüfterschalter verbaut, der wohl erst bei 91 Grad schaltet, dieser sitzt recht weit unten im Kühler, der Temperatursensor fürs KI sitzt am KW-Ausgang am Zylinderkopf, und da bestehen zwischen diesen Messpunkten locker 10 Grad Temperaturdifferenz, so daß laut Anzeige der Schalter erst bei knapp 100 - 105 den Lüfter einschaltet.
Das sind so meine Beobachtungen zu dem Thema ;-) .
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
arri200
ja habe ich!Thermostat macht bei ca. 80° auf und Lüfter läuft bei ca.90° auf erster stufe(laut KI).Habe ich alles neu gemacht incl.neuen Kühler,Multifuzzi,Temperaturschalter,Sensoren.
Du könntest mal testen, ob die Vollastanreicherung korrekt arbeitet.
Wenn nicht, ist das Gemisch zu mager, heißere Verbrennung, und keine Kühlung durch Sprit -> höhere Temperatur möglich.
Wohlgemerkt: das ist ein "könnte entfernt denkbar sein", die vorher genannten Optionen scheinen mir auch erstmal wahrscheinlicher.
arri200
danke aber Vollast ist ok,super beschleunigung und auch 0,9bar überdruck welcher dann auf 0,8bar runterregelt.Ich werde das dann nochmal ausgiebig testen und beobachten.
