Wo ich's grad lese,Stichwort Klimaanlage .....
Verfasst: 24.06.2008, 16:56
...hab da mal 'ne Fräge :
Wieviel Kältemittel kommt denn auf die Typ 44-Klima ??
Gruß Jo
Gruß Jo
seit 2003: DAS Audi 100 & 200 (C3/C4/Typ44, A6 C4) Forum – Technik, Teile, Erfahrungen.
https://group44.de/
950g R134a lieber Jo!Jo hat geschrieben:...hab da mal 'ne Fräge :
Gruß Jo
Das könnte man evtl. noch präzesieren. Die gesamte Anlage heißt: das Öl im Kompressor und in den Leitungen und im Verdampfer und im Kondensator und im Schwingungsdämpfer.kpt.-Como hat geschrieben:Klimaöl 300ml (als Mittelmaß) für die gesamte Anlage!
FaulpelzJo hat geschrieben:Scheiß Sucherei,da frag ich lieber
Helmut hat geschrieben:Das könnte man evtl. noch präzesieren. Die gesamte Anlage heißt: das Öl im Kompressor und in den Leitungen und im Verdampfer und im Kondensator und im Schwingungsdämpfer.kpt.-Como hat geschrieben:Klimaöl 300ml (als Mittelmaß) für die gesamte Anlage!
Wieviel tatsächlich mit eingefüllt werden muß, hängt davon ab, ob Trockner, Leitungen und andere Teile vor der Befüllung getauscht werden. Denso gibt an, daß in den (von Hand und mit Drehen der Scheibe) ausgeleerten Kompressor etwa 80 ml eingefüllt werden sollen.
Allerdings wird dem Vernehmen nach beim Evakuieren dieses Öl im Kompressor gleich wieder abgesaugt (stimmt das?) Jau!
Der Rest des Öl's ist an den Wandungen der Schläuche und Bauteile, sowie im Trockner und anderen "Säcken" abgelagert.
Wenn nur gefüllt wird, und die Komponenten nicht getauscht werden, sollten mit dem Kältemittel nicht die ganzen 300 ml eingefüllt werden, sondern nur ......>hier soll die Expertenmeinung rein<..... ml.
Mein Rat: max. 280ml
Bis ich es besser weiß, gehe ich von 100 ml aus (da durch das Evakuieren auch ein Teil des Öls außerhalb des Kompressors abgesaugt werden dürfte)
wie gesagt: Präzesierung, nicht Verbesserung
