Wo ich's grad lese,Stichwort Klimaanlage .....
Jo
...hab da mal 'ne Fräge :
Wieviel Kältemittel kommt denn auf die Typ 44-Klima ??
Gruß Jo
Gruß Jo
Re: Wo ich's grad lese,Stichwort Klimaanlage .....
950g R134a lieber Jo!Jo hat geschrieben:...hab da mal 'ne Fräge :
Gruß Jo
Klimaöl 300ml (als Mittelmaß) für die gesamte Anlage!
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
such mal wie folgt: "R134a AND Füllmenge"
da kommt z.B. heraus:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... %FCllmenge
Gerhard
Gerhard
Helmut
Das könnte man evtl. noch präzesieren. Die gesamte Anlage heißt: das Öl im Kompressor und in den Leitungen und im Verdampfer und im Kondensator und im Schwingungsdämpfer.kpt.-Como hat geschrieben:Klimaöl 300ml (als Mittelmaß) für die gesamte Anlage!
Wieviel tatsächlich mit eingefüllt werden muß, hängt davon ab, ob Trockner, Leitungen und andere Teile vor der Befüllung getauscht werden. Denso gibt an, daß in den (von Hand und mit Drehen der Scheibe) ausgeleerten Kompressor etwa 80 ml eingefüllt werden sollen.
Allerdings wird dem Vernehmen nach beim Evakuieren dieses Öl im Kompressor gleich wieder abgesaugt (stimmt das?)
Der Rest des Öls ist an den Wandungen der Schläuche und Bauteile, sowie im Trockner und anderen "Säcken" abgelagert.
Wenn nur gefüllt wird, und die Komponenten nicht getauscht werden, sollten mit dem Kältemittel nicht die ganzen 300 ml eingefüllt werden, sondern nur ......>hier soll die Expertenmeinung rein<..... ml.
Bis ich es besser weiß, gehe ich von 100 ml aus (da durch das Evakuieren auch ein Teil des Öls außerhalb des Kompressors abgesaugt werden dürfte)
wie gesagt: Präzesierung, nicht Verbesserung
FaulpelzJo hat geschrieben:Scheiß Sucherei,da frag ich lieber
Klar Du hast es präzisiert Helmut.
Stimmt alles.
Denso schreibt vor: Kältemittelöl für die Gesamtanlage zwischen 280ml - 320ml.
Diese Menge (300ml) gebe ich an wenn der Kompressor inkl. Trockner und Drossel getauscht wird.
Wenn die Werksfüllung im Kompressor ist wird sie auch beim evakuieren abgesaugt.
Der Kompressor lief ja noch nicht und hat somit das Öl nicht abgegeben!
Ich nenne mal ein Beispiel aus eigener Sache.
Meine Anlage die ja schon umgerüstet war, musste neu befüllt werden.
Nur noch schnell mal eben den Kompressor gegen einen gemachten austauschen.
Natürlich auch gleich den Trockner und die Drossel.
Im Kompressor befanden sich etwa 50ml Klimaöl (ERG500)!
Apparaturen angeschlossen.
NUR Hochdruckseite!
Stickstoff draufgedrückt 25bar.
Ca. 20min kein Leck gefunden. (Sauber gearbeitet)
Evakuiert ca. 40ml Öl gefunden.
In's Vakuum 250ml Öl einsaugen lassen.
Danach 950g R134a ansaugen lassen inkl. 5ml Kontrastmittel.
Jetzt die Druckplatte von Hand ca. 10 Umdrehungen drehen.
Apparaturen abklemmen, Motor starten, Klimaanlage mehrmals hintereinander ein- und ausschalten um den Kompressor "einlaufen" zu lassen.
Fast völlig Geräuschlos verrichtet nun der Kompressor seine Arbeit.
Und mir ist kalt!
Somit sollte nun klar sein wieviel auf eine Anlage gehört die EVAKUIERT worden ist.
Da niemand genau weiss wieviel Restöl sich noch irgendwo versteckt, gebe ich den Rat bei NUR Auffüllen nur max. 280ml einzufüllen.
Ich meine ich habe sogar einige Füllangaben im SD-Text stehen.
Bohaa, nee soviel Text mit einem Auge .............
Aber wenn noch mehr gewünscht schreibe ich noch mehr.
Halt, da ist es wieder das böse Wort. Schwingungsdämpfer
Der Behälter ist ein Einschaltruckdämpfer auf der Druckseite der Anlage kurz hinterm Kompressor.
Stimmt alles.
NUR Hochdruckseite!
Und mir ist kalt!
Helmut hat geschrieben:Das könnte man evtl. noch präzesieren. Die gesamte Anlage heißt: das Öl im Kompressor und in den Leitungen und im Verdampfer und im Kondensator und im Schwingungsdämpfer.kpt.-Como hat geschrieben:Klimaöl 300ml (als Mittelmaß) für die gesamte Anlage!
Allerdings wird dem Vernehmen nach beim Evakuieren dieses Öl im Kompressor gleich wieder abgesaugt (stimmt das?) Jau!
Der Rest des Öl's ist an den Wandungen der Schläuche und Bauteile, sowie im Trockner und anderen "Säcken" abgelagert.
Mein Rat: max. 280ml
