Antriebswelle Zentralschraube mit Inbus
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
moin leutz!
an meinem neuerwerb hab ich leider die vorderen stoßdaempfer zu wechseln. nun hab ich mal nachgeschaut und festgestellt, dass er schon die Zentralschraube mit Inbus hat.
nun wuerd mich mal fix interessieren welche groeße ich dafuer brauch, damit ich mir gleich nach der arbeit ne passende nuss besorgen kann.
reicht da ne 1/2" nuss? wieviel Nm bekommt die eigentlich korrekter weise?
dank euch im voraus!
conny
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
ist eine 17er Inbus, nimmst endweder eine passende Nuss für die 1/2 Zoll Knarre, oder ich habs so gemacht, dass ich von einem großem 17er Inbusschlüssel ein stück abgesägt hab und den mittels einer normalen 17er Nuss bewege.
Anzugsdrehmoment 280 NM, falls der Drehmomentschlüssel nur bis 200 NM geht (wie meiner) bis 200 NM festziehen und dann noch eine halbe Umdrehung weiter
JimPanski
super! dank dir fuer die schnelle antwort :)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Nuss ist nat. besser.
Gibt es sogar in der Werkzeugabteilung vom Bauhaus ;)
Gerhard
JimPanski
nja bauhaus gibts hier in der ecke leider nich..kauf meistens beim werkzeug eylert..haben dort als gut und guenstig marke "ks tools"..bin damit recht zufrieden, zwar keine hazet oder gedore qualitaet aber dafuer recht robust und problemlos umzutauschen ;)
Phili MC
Stimmt Nuss is natürlich besser =) Aber mein Baumarkt um die Ecke hatte es nicht und auch nicht der Auto-Zubehörladen bzw. Läden (3 Stück angefahren) aber brauch die Nuss irgendwo eh mal, für die Ablassschrauben am Getriebe =)
Max
Beitrag von Max »
verstehe ich es richtig, dass Du zum Tauschen der Stoßdämpfer das ganze Federbein ausbauen willst? Warum? Weil Dir das Spezialwerkzeug fehlt???
Max
JimPanski
genau so siehts aus ;)
ich weiß dass es mit dem 2069 (richtig?) ne ganze ecke schneller geht..aber ist eh besser beim neuerwerb gleich mal alles zu inspizieren, da ich ja neuen tuev brauch ;) manchmal halt guenstig um pfusch zu entdecken..
@phili: ist das tatsaechlich die gleiche groeße wie die getriebeablasschraube??? :shock: :D wenn ja dann haett ich die passende nuss scho :D:D
Beitrag von Thomas »
Nun ja,
wenn Du das Federbein ausbaust, brauchst Du das 2069 aber streng genommen trotzdem. Oder wie willst Du die Zentralschraube öffnen und mit korrektem Drehmoment wieder festziehen?
Und vor allem, hast Du nen wirklich ordentlichen Schraubstock, wo Du das Federbein einspannen kannst, wenn Du die Überwurfmutter losdrehst? 180 Nm Festzieh- und 4-500 Nm Lösedrehmoment sind nix für Werkeug aus dem Lebensmitteldiscounter, da brauchst Du schon ne ordentliche Spannvorrichtung für. Und so einspannen, daß Du nichts zerdrückst, mußt Du ja auch.
Da ist es erheblich einfacher, ein 2069 zu kaufen oder selbst zu bauen, und die Mutter nur im eingebauten Zustand zu bewegen. Wenn Du das Federbein zu Revisionszwecken trotzdem ausbauen willst, löse die Mutter auf jeden Fall vorher.
Grüße,
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
JimPanski
hey thomas!
wer spricht denn von werkzeugen ausm lebensmitteldiscounter?!
ordentlicher schraubstock ist vorhanden..wegen der mutter mach ich mir keine sorgen, hab ja schon paarmal stoßdaempfer gewechselt ;)
trotzdem danke fuer die hinweise! vor allem danke fuers festziedrehmoment. wusst ich naemlich nich genau..
JimPanski hat geschrieben:wegen der mutter mach ich mir keine sorgen, hab ja schon paarmal stoßdaempfer gewechselt ;)
nimm das jetzt nicht persönlich, conny, aber man kann ja auch sachen zig mal gemacht haben die ..nennen wir es mal "suboptimal" sind. mit ner rohrzange geht das slebstverständlich auch aber zum einen bekommste das drehmoment halt eben nicht gescheit hin und zum anderen geht dabei der überwurf auch gern in die binsen. ich will damit keinesfalls dir unterstellen dass du so arbeitest, sondern lediglich damit sagen dass es leute gibt die das so machen und gerade am fahrwerk halte ich so methoden für mehr als bedenklich.
beste grüße gen osten
der Mike
Zumal man -wie gesagt- das 2069 ohnehin braucht, und es auch nicht wirklich teuer ist (ich meine was um 20 Euro zu erinnern).
Da lohnt es nicht, lange zu überlegen. Alternative Selbstbau, Arbeit sind dann ca. 10 Euro und eine Stunde Arbeit.
Viel Erfolg,
Phili MC
Ohne 2069 geht garnix...Habe es mir auch besorgt kostet ja nur 15 euro + Versand, und irgendwann brauch man es doch mal wieder und dann freut man sich wenn mans hat =)
Ohne würde ich aufkeinenfall beigehen
JimPanski
so siehts aus...
inner selbsthilfewerkstatt ists ja auch nich das problem wenn das werkzeuch da ist..nur jetz steht das auto halt bei mir! :(
werd ich mir wohl mal was basteln muessen *gg*
ach und thomas..ich kann deine aufregung schon verstehen, ich mag pfusch auch nicht!..es liegt nicht an den 20€..die machen ja das kraut bei weitem nicht fett..es liegt einfach nur an der zeit. ich will und kann nich erst noch tage warten bis ich nen 2069 bestellt/geliefert bekomm!
jaja ich weiß, haette man auch vorher wissen koennen :?
gibts irgendwo maße?
danke!
conny
Helmut
Beitrag von Helmut »
@ Thomas und Phili: wo habt ihr das Teil bezogen, und wer ist der Hersteller?
Ich hab noch ein bißchen Platz im neuen Werkzeugwagen ;)
j.r.
Beitrag von j.r. »
hallo helmut
schau mal hier: www.matra.de
die haben auch den gegenhalter für die kw. habe mir beides dort besorgt.
viele grüße
jürgen
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Zum Lösen der Mutter auf dem Stoßdämpfer nehme ich immer nen Zündkerzenschlüssel (also für das 2069 ) bekommst in jedem Baumarkt für ein paar Euro also auch heute noch..
Für die Zentralschraube kannst ne alte Nuß nehmen und dort nen Radbolzen einschweißen und schon ist der 17er Inbus fertig! Somit kannst mit ner normalen Knarre oder Drehmomentschlüssel die Zentralmutter lösen und wieder anziehen.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähm
Beitrag von siegikid »
hallo,
hat das mal jemand getestet, 200 Nm + 180 °, das klingt aber gewaltig.
ich habe da so meine Zweifel :roll: :roll: :roll:
siegi aus erkelenz
Phili MC
Lt. Rep-Einleitung Antriebswellenmanschette wechseln in der SD (der externe bebilderte Link) eine viertel bis halbe umdrehung
@ Thomas: Wie Jürgen schon gepostet hat bei Matra, war schnell geliefert und der KOntakt super, email geschrieben was ich haben möchte, Preis bekommen, bestellt 3 Tage später wars da =)
siegikid
mmmmmmmmmh
eine viertel bis halbe umdr. das sind doch welten, oder
siegi aus erkelenz
Helmut
Re: mmmmmmmmmh
siegikid hat geschrieben:eine viertel bis halbe umdr. das sind doch welten, oder
Jepp, das macht schon nen Unterschied. Korrekt ist 200 Nm + 90°.
5-10° mehr oder weniger machen den Kohl nicht fett, aber 180° ist schon etwas viel. Bei mir werdens meistens 100°, wenn ich schon mal in Schwung bin, aber da bin ich schon deutlich jenseits der 300 Nm-Marke.
