ölkohle wegkriegen?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
ölkohle wegkriegen?
Beitrag von moritz »
kann mir jemand sagen, mit was ich die Ölkohle am Kolben und in den Ringnuten wegbekomme?
Messingbürste?
Danke
gRUSS Moritz
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi moritz,
wenn es sich tatsächlich um Ölkohle handelt, dann haben wir diese früher mit Waschbenzin + Schaber gelöst bekommen.
Ringnuten werden mit einem Stk. zerbrochenem Kolbenring ausgeschabt (aber bitte nicht verkanten)-
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
es gibt von der Fa. Kent ein Reinigungsmittel mit Namen "One Shot". Es wird zur Reinigung von Vergasern und Drosselklappen verwendet und entfernt Ölkohle sehr gut.
Gruß!
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
@Klaus, gute Idee, Waschbenzin löst meinen Dreck aber nicht. Ich habe schon Bremsenreiniger hin, das hilft grad mal minimal.
@Thorsten: danke für den Tip, doch habe ich die Vermutung, daß ich mit Chemie diesem Dreck nicht beikommen werde. Das sind echt ziemliche Verkokungen. Mit was kann ich mechanisch hin. Oller Kolbenring ok, was ist mit Bohrmaschinenaufsätzen?
gRUSS Moritz
Thorsten Scheel
Hi Moritz,
Du kennst One Shot nicht! :wink:
Gruß!
OGT-HighTech
re
Beitrag von OGT-HighTech »
entweder vorsichtig mit der messingbörste, vergaserreiniger z.b. motorradzubehör oder mit industriewaschmittel und einer umgebauten spülmaschine (habe ich mir gebaut) usw.
Joe_CH
Beitrag von Joe_CH »
Schonmal mit Stahlwolle probiert? Hat bei meinem Golf wunderbar funktioniert, einziger Nachteil du hast nacher überal feine Stahlwolle rumliegen und solltest daher Motoröffnungen verschliessen.
Mach nicht nur ich so sondern die Meisten.
backofenreiniger
mfg matze
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
matze hat geschrieben:backofenreiniger
mfg matze
Aber bitte nur kurzzeitig, nicht über Nacht einwirken lassen oder so, das Zeugs greift das Aluminium an, und wie sich das strukturell auf den Kolben auswirkt, das wüßte ich auch gerne, kanns aber nicht sagen.
Aufgrund der Farbveränderung tippe ich auf nicht so gut ...
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
versuch mal:
Spülmitteltab in heißem wasser lösen, das ding (Kolben etc) da reinwerfen.. bzw schrubben
Die Reiniger haben einen Silberanlaufschutz mit drin, sollte also dem kolben nicht Schaden, sind aber andererseits recht aggressiv.. handschuhe benutzen..
Backofenreiniger (schlimmer als Motor/Kaltreiniger) ist wirklich sauaggressiv..
j.r.
spüli....
Beitrag von j.r. »
....und heisses wasser. kein witz, funktioniert wirklich. die teile ein paar stunden drin einlegen, dann kannst du das meiste abwischen oder sanft abkratzen. hartnäckige stellen länger einweichen.
viele grüße
jürgen
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Wau, das ist ja ne ganze Litanei an Tips. Dank euch!!!
Also Backofenspray laß ich besser mal weg, danke Roland. One Shot muss ich mir kaufen, Jürgen das mit der Spülmitteltablette ist ja auch sehr interessant, vielen Dank, ich werde hier wieder berichten, was geholfen hat.
gRUSS Moritz
Friese
Beitrag von Friese »
das Spülmaschinentab greift Aluminiumoberflächen (und nicht nur die) auch an.
Dann lieber in Spüli oder Bremsenreiniger einlegen.
T3-5e
Beitrag von T3-5e »
Hallo Moritz,
Backofenspray kann man sehr wohl nehmen, wenn man weiß von welchem Hersteller.
Sidolin oder die Hausmarke von DM, kann ich bedenkenlos empfehlen.
Das DM Zeugs ist nicht so aggressiv, es bedarf beim Reinigen mehrerer
Einwirkvorgänge, wobei die Wartezeit bei der DM Hausmarke keine größeren Schäden anrichtet.
Sidolin Backofenspray max. 20 min einwirken lassen.
Mit einer Nagelbürste, Wurzelbürste oder Zahnbürste mal gründlich abschrubben, anschließen mit Wasser abspülen und den nächsten Durchgang.
So habe ich eine Ansaugbrücke und einen kompletten Zylinderkopf gereinigt.
Alternativ, kauf Dir ein paar Liter Biodiesel und leg alles ein oder zwei Nächte ein.
Gruß basti
Klaus T.
T3-5e hat geschrieben:
.... na eben, vor die Stirn schlag, E85 wäre da sicher auch ein Weg :wink: .
Grüßle Klaus
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
sooo, bestes Ergebnis erzielt mit Backofenreiniger und ner Kunststoff-Dremel-Bürste. Das Backofen-Zeug muss so etwas wie dieses one shot sein. Das gibt es übrigens nur für Gewerbe!
gRUSS Moritz
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
T3-5e hat geschrieben:Sidolin
Danke für den Tip, ich habe den von Sidol. Meinst du den?
gRUSS Moritz
T3-5e
Beitrag von T3-5e »
hab mal die Dose geholt und mußte feststellen, das Sidolin wohl für Scheiben ist, ...... Sidol ist wie Du schreibst, der den ich meinte.
Der mit der " MIT 10 MIN. KRAFT-FORMEL".
Gruß basti
