[Solved]Kombibeleuchtung komplett weg
thepontifex
Beitrag von thepontifex »
nachdem ich meinen defekten Kilometerzähler durch den Tausch des kompletten KIs behoben habe, stehe ich vor dem nächsten Problem :lol:
Mit dem alten KI kam es schon ab und zu vor, dass die Kombibeleuchtung ausging. Komplett. Ein beherztes Zuschlagen des Handschuhfachs half hier meist. Wenn nicht, hats meistens nach dem nächsten Schlagloch wieder funktioniert.
Nachdem ich das KI ausgebaut hatte und jetzt ein Neues drin habe geht die Beleuchtung aber leider gar nicht mehr.
Habt ihr mir einen Tip wo ich die Suche am Besten beginne?
Ponti
PS: Habe ein KI mit nichtfunktionierendem Kilometerzähler hier liegen was ich nicht brauche. Möchte auf diese Weise dem Forum gerne etwas für die stetige Hilfe "zurückgeben". Also, wer Interesse hat, einfach per PM melden!
Zuletzt geändert von thepontifex am 26.05.2008, 02:08, insgesamt 1-mal geändert.
wh944
Re: Kombibeleuchtung komplett weg
Beitrag von wh944 »
thepontifex hat geschrieben:
Beim Helligkeitsregler ? :D
Wenn es nicht der Helligkeitsregler ist (dann wären der alte und der neue Ausfall unabhängig voneinander), würde ich an den Steckern suchen, ob da was lose ist, entsprechend die Kabel nach Brüchen untersuchen.
(ruhig erstmal pauschal, ggf. kann man dann immer noch anhand einer Pinbelegung das genau Kabel identifizieren und durchmessen)
Dann die Sicherung mal prüfen (war ausschliesslich diese Beleuchtung weg, oder evtl. auch andere Sachen, die an der selben Sicherung hängen?), ggf. auch mal auf Verdacht tauschen.
Soweit ich auf die Schnelle sehe, gibt es beim VFL ohnehin nur 2 Beleuchtungsbirnchen, also kann es auch schlicht sein, dass die beide einfach hin sind, prüfen (wäre dann auch wieder unabhängig vom alten KI).
Schliesslich müsste man auf der KI-Platine nach Unterbrechungen suchen, oder ob das Einstell-Poti oder sonstwas hin ist.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
hast du das gelb schwarze einzelne Kabel eingesteckt im Helligkeitsregler?
:oops: hab ich auch schon ein paarmal vergessen.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
thepontifex
Oh ich Volldeppp....
Danke, der Tipp mit dem Helligkeitsregler war goldrichtig!
Habe ja das KI komplett getauscht. Beim Alten ging die Helligkeit nicht mehr zu regeln. Beim Neuen schon - und er war ganz runter gedreht. :deppenalarm:
Wenns doch nur immer so einfach waere :wink:
