E-Fensterheber FAQ vorhanden?!
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
hai forum, schön das es "dich" noch gibt!
hatte jetzt den rappel und mache mich mal an eines meiner ungefär 10 elektrik-probleme. die e-fensterheber machen probleme, bei wem wohl auch nicht *g*. toller effekt, die beifahrer-seite vorne lässt sich nur von fahrerseite bedienen, und wenn ganz unten, gehts nur mit trick wieder nach oben. man muss fix den schalter hin/her wippen (also ab, dann kurz auf) und wenn man glück hat tut er es auch nach 10-20 mal "wippern". am schalter beifahrer geht grad garnix, seltsam finde ich aber, das dieser schalter sich im stromkreis befinden muss, das überhaupt was geht. jemand mal den link zu den stomlaufplänen noch da?
gruss dusty ... dersichaufs24hrennenfreut
+++ edit +++
pläne sind gefunden - danke roland > http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Avant
Beitrag von Avant »
untersuche doch einmal die Gummitüllen im Türbereich. Da kommt es gelegentlich zum Kabelbruch. Denke nicht das es der Schalter ist.
Was bei mir lange für verdruß gesorgt hatte, war ein defekter Motor auf der Fahrerseite. Runter ging er immer nur rauf funzte er immer nur wenn er Lust hatte...!
Habe jetzt nen Motor com C4 verbaut.... die passen nicht 100% können aber verwendet werden wenn man die Zwischendichtung vom alten Motor übernimmt.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
brainless
Beitrag von brainless »
Der Schalter in der Fahrertür ist hin! Hatte die gleichen Probleme.
ok-qt20
Beitrag von ok-qt20 »
bei mir wars der Schalter der Beifahrerseite, hatte das gleiche Problem.
Ich denke man kann hier nicht pauschal sagen woran es liegt.
Maik
