*argh* Zündkerzentausch
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Habe mich vorhin mit der simplen Sache Zündkerzentauschen beschäftigt.
Eigentlich nix aufregendes, bis auf die Tatsache daß ich die Zündkerzen ohne ne improvisierte Verlängerung nicht aus den Sitzen rausdrehen konnte.
Okay, drei von 5 .
Im Endeffekt mit ein wenig WD-40 und bremsenreiniger scheint sich dann was getan zu haben und die alten Kerzen kamen raus ...
Woran liegt das, daß die Zündkerzen so fest im Zylinderkopf sitzen können, und was kann man dagegen tun ?
Grüße & Danke !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
1-2-4-5-3
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
das ist einfach
wenn man sie bei lauwarmem Motor einschraubt
gruss Matthias
1-2-4-5-3
das ist einfach
gruss Matthias
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
Wie jetzt Matthias?
2x rausschrauben....? :D
...wegen 2x derselben Beiträge... :wink:
Recht hast Du! -> lauwarm geht besser!
Sebastian
1-2-4-5-3
@ Sebastian
Na klar schraub ich die immer zwei mal rein und raus,dann habe ich einen
10 Zylinder :D
euch fällt aber auch alles auf,wa.
gruss Matthias
Blacky
Hallo !
Mhm, daß man Zündkerzen bei kaltem Motor einsetzen sollte ist mir bekannt, dann ev. nach ein paar Tagen auch bei kaltem Motor nochmal nachziehen, falls notwendig.
Nun wüsste ich gerne, wer das gemacht hat.
Muss zugeben, daß mein letzter Zündkerzenwechsel schon einige Zeit her ist, die Kerzen sehen auch noch recht gut aus, dafür daß sie sicherlich mehr als 30000 km hinter sich haben.
Naja, vielleicht ist das das werk von irgendeiner Werkstatt die mal den Motor wegen den Startproblemen untersucht hat :-), da kann ich aber auch nur wild herumspekulieren :-)
Danke Euch !
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
