Hoher Verbrauch vom MC1 - bitte nicht....
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
...gleich schlagen ! :)
Hab jetzt mal alles durchgelesen was zu dem Thema geschrieben wurde ABER -
Bei unseren BARNY (MC1) ist z.Z. der Spritverbrauch eindeutig zu hoch ! (13l/100km)
Er wird schnell warm, springt warm und eiskalt auf den ersten Ruck an und an Leistung fehlt es auch nicht. Also: woran liegts ? Mein erster Gedanke war natürlich auch die Lambdasonde mal abzustöpsen aber kann´s die überhaupt sein ? Bin mal gespannt auf euere Meinungen !
VLG Pollux4
P.S. Bei unseren CUBITUS (MC2) den ich sozusagen mit der gleichen Fahrweise bewege ist der Verbrauch zw.10u.11L/100km
Zuletzt geändert von Pollux4 am 26.11.2005, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
M.W.n. ist diese Sonde sogar ein recht typischer Hoch-Verbrauchs-Verursacher.
Wenn sie z.B. so defekt ist, dass sie ständig "zu mager" meldet, wird logischerweise fleissig angefettet = Mehrverbrauch.
Da die Sonde erst bei einigermaßem warmem Motor eingreift und bei Vollast wieder nicht mehr, sind Deine Beobachtungen absolut nixsagend bzgl. der Sonde. (Zumal selbst wenn sie da was verhunzt, ein etwas fetteres Gemisch wirkt sich i.d.R. sowohl auf den Start als auch auf die Leistung eher positiv aus).
Am ehesten müssten glaub ich beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen Übergangsstörungen auftreten, also leichtes Verschlucken oder sowas.
(wobei das Nicht-Vorhanden-sein solcher Störungen nicht zwingend heisst, dass das Gemisch stimmt).
Ein gut eingestellter Motor läuft mit abgestöpselter Sonde tadellos, schlecht eingestellt kann es ohne Sonde aber schlimmer werden, wenn die Sonde eh schon gegengesteuert hat.
Neben dem Abstöpseln würde mal n Multimeter an die Sonde klemmen (Plus an die Signalleitung, Minus an nen Massepunkt) und während der fahrt die Sondenspannung beobachten. Muss bei warmem Motor zwischen ca. 0,1 und 0,9V hin- und herschwanken, speziell beim Beschleunigen dann an die 0,8/0,9V gehen (fett) und im Schiebebetrieb auf 0,1V (evtl. sogar etwas weniger bei Schubabschaltung). Im Mittel bei konstanter Fahrt müssen sich ca. 0,45V einstellen, wobei dann auch nicht die volle Schwankungsbreite genutzt wird (ca. 0,25-0,7V).
(alles Erfahrungswerte, allerdings vom NF, sollte aber übertragbar sein)
Um das tatsächliche Gemisch zu prüfen braucht man dann eigentlich nen CO/Abgasmesser, den man ans CO-Messrohr im Motorraum anschliesst.
Wenn Du eh bei der Sonde bei bist, kannst Du auch mal die Sondenheizung prüfen. In eine der Heizleitungen n Amperemeter einschleifen (sollte min 3A können, besser 5A), bei Motor an sollten ca. 3A fliessen, geht dann langsamer runter und bleibt bei warmem Motor bei ca. 0,5A (wenn ich mich recht erinnere).
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Stellglieddiagnose ?
.... sind der MC1 und MC2 beide im Originalzustand ?
13L ist ja je nach Fahrweise und Fahrstrecken auch kein völlig absurder Verbrauch. Wenn der MC2 z.B. Vitamin B hat, kann der bei gleicher Fahrweise weniger brauchen (was bedeutet eigentlich das "sozusagen" ?)
Pollux4
@ André - Vielen Dank....
...für deine Erklärung(en) !!!
Was die Motoreinstellung angeht - ich war vor kurzen erst beim TÜV und bei der AU - null Probleme und das mit dem Mehrverbrauch hat auh erst seit kurzen Angefangen...
Mit "sozusagen" meinte ich nur das der MC1+MC2 für die selben Strecken verwendet werden (abwechselnd) und ich auch jeden meiner Audi´s gleich "warm-und kalt fahre" und nicht unterschiedlich behandelt werden.
Der MC1 ist gechipt - der MC2 nicht.
Na dann werd ich das mal durchtesten. Danke nochmal !
VLG Pollux4
War der Mehrverbrauch n schleichender Vorgang oder "plötzlich" (also von einer auf die nächste Tankfüllung) ?
schleichend könnte auch sowas wie alternder LuFi oder Kerzen sein.
Bei plötzlich würde ich tendenziell eher in Richtung Kabelbruch oder so suchen.
Markus(Audi200AvantTQ)
Re: Hoher Verbrauch vom MC1 - bitte nicht....
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Pollux4 hat geschrieben:...gleich schlagen ! :)
VLG Pollux4
Morgäähn,
puh 13 Ltr. ist ja ein Traum.
Bewege meinem MC1 in der Stadt mit 15 Ltr.
Will auch den Fehler haben!! ;-)
Gruß Markus
Fortschritt RS09
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
ich brauche 12,7 liter und finde das normal.
Siehe unten in meiner signatur. Doppelklicken und näheres
sehen unter spritmonitor.de
Pollux4
Guten Morgen / Mahlzeit :-)
@ André - mir ist das mit dem Mehrverbrauch erst nach der AU aufgefallen. Dazu muss ich noch sagen das ich nicht mal übermäßig schnell gefahren / extrem heizt habe. Möchte gar net wissen was ich brauchen würde wenn ich mal bis Drehzahlende fahren würde.
VOR dem Bemerken des Mehrverbrauchs bin ich das Auto immer zw. 10u.11l gefahren,meine Freundin lag sogar immer UNTER 10l.
Können denn wirklich die niedrigen Außentemperaturen Schuld sein das ich plötzlich 2L mehr verbrauch ? Und warum ist´s dann beim MC2 nicht genau so ?
Was Kerzen und LUFI angeht die als Bösewichte erwähnt wurden - ist alles noch keine 3000KM drin,incl. Zündgeschirr,Verteiler/finger usw.
Bis dann....
VLG Pollux4
Re: Guten Morgen / Mahlzeit :-)
Pollux4 hat geschrieben:mir ist das mit dem Mehrverbrauch erst nach der AU aufgefallen.
Das schreit ja quasi danach, mal zu prüfen, ob die Einstellung bei der AU verändert wurde ;)
Pollux4 hat geschrieben:Können denn wirklich die niedrigen Außentemperaturen Schuld sein das ich plötzlich 2L mehr verbrauch ?
Ja, möglich ist das, kommt aber sehr darauf an, wie groß der Kaltfahranteil an der Gesamtstrecke ist.
Bei z.B. immer 500km Fahrstrecke am Stück (also ca. 99% warmer Motor (wenn das Thermostat funzt)), sollte man praktisch keinen Unterschied feststellen können; wenn hingegen die typische Fahrstrecke 3km sind, dann fährt man im Winter praktisch nur kalt, das kann dann durchaus auch 3L ausmachen.
Bei "gemischter" Fahrstrecke stellt man so ca. 0,5L Mehrverbauch im Winter fest, denk ich (bzw. habe ich beim NF so beobachtet).
Beitrag von cabriotobi »
Ich will auch das Problem haben, bewege meinen MC2 auch mit 15 Liter, natürlich mit Vitamin B !
Tobi
