Cockpit
Cockpit
bei meinem 88er NF, sinkt bei eingeschaltetem Licht die Voltanzeige auf ca12 Volt ab, der Öldruck geht etwas runter, und die Öltemperatur geht etwas hoch. Dies passiert aber nur wenn das Auto bzw der Innenraum warm ist. Wenn es noch kalt im Auto ist dann zeigt die Spannung 13,8 Volt bei eingeschaltetem Licht und die anderen Anzeigen zeigen auch normale Werte.
Woran kann das liegen?
gruß Ali.
gruß Ali.
- level44
Moin Ali
das hört sich nach Massefehler an, ich hatte identische Symtome und da war es eine kalte Lötstelle an der Platine. Der kleine Stecker der die Platinen verbindet (von den Zusatzinstrumenten) war an einem der drei Kabel lose ...
- 5 Zylinder sind genug
- Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC - Wohnort: Kalbach (Rhön)
- jürgen_sh44
Aber Achtung:
Ich hab hier auch schonmal gelesen, dass die Limaspannung Temperaturabhängig war, mit Absicht (Reglertyp) an der Lima.
Bei Kaltlauf höhere Spannung...
Glaub Jörg Fl wars...
=>KI-Nachlöten
=>Scheinwerfer-Relaissatz verbauen bevor der Lichtschalter kaputt ist, der kostet auch was...
=>Limaregler checken, evtl Tauschen.. Ersatzteil bereitlegen
=>KI-Nachlöten
- jürgen_sh44
Immer mit neuem Zinn mit Flußmittelseele -wegen Flußmittel=>Benetzung
Wenns zuviel wird vorher Entlötlitze oder Unterdruckpumpe zum Entfernen verwenden.
Dran denken: Bleihaltiges Lötzinn verwenden, kein neuartiges Bleifreies, das gibt Murks.
habe jetzt endlich Zeit gehabt zum nachlöten. Ist echt der Hammer was sich da verädert hat. Funzt wie am ersten Tag. Vielen Dank für eure Tipps.
Der 44er ist halt ein tolles Auto. Fahre jeden Tag 55KM zur Arbeit und Zurück und der Wagen macht immer noch mega Spaß obwohl ich ihn schon über 10 Jahre habe.
Gruß Ali.
Gruß Ali.
