Hallo Leute
Kann man das Radlager an der Hinterachse selbst wechseln oder braucht man dazu spezial Werkzeug.
Bitte um Info
Radlager hinten wechseln
- level44
Re: Radlager hinten wechseln
symebi hat geschrieben:Hallo Leute
Bitte um Info
Moin ...
was fährste denn ...
ansonsten bei Frontantrieb geht das ...
wobei auch hier spezielle Werkzeuge (zB. einen gescheiten Dorn) von Vorteil sind, um die Radlagerlaufringe rauszubekommen ohne dabei "Spuren" zu hinterlassen
wenn aber noch nie selber gemacht, dann besser nur mit Hilfestellung ...
bei Quattro denke ich nicht ohne Presse o.Ä.
Hallo!
Beim Fronti kann man die hinteren Radlager auch nachstellen, wenn sie etwas Spiel haben.
Fettkappe vorsichtig ab machen, Splint entfernen, Mutter leicht anziehen und dann eine halbe Umdrehung wieder zurück.Neuen Splint einsetzen und Fettkappe wieder rauf.
Wenn das Lager jedoch fertig ist, hilft nur tauschen.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
Beim Quattro geht das ausbauen mit einem großen Hammer recht gut, auch wenn das nicht grad die feine Art ist. Zum Einpressen reicht ein ordentlicher Schraubstock und ein etwa metriges Rohr als Argumentationshilfe. Größte Friemelei ist eigentlich der Ausbau der völlig festgegammelten Sicherungsringe.
87er Audi200 quattro (MC1)
