mc1.starker benzin geruch im abgass ???
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
ursachen
fehler suche
abhilfe
ist bei nen kollegen so
was kann man da machen
co schraube drehen.wenn ich sie denn mal finden würde
am mengen teiler.wo soll die sein.
danke erstmal..............
200quattroturbo
mal ganz von vorne angefangen
Beitrag von 200quattroturbo »
unsaubere verbrennung.. d. h wie sehen die zündkerzen aus?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Da sollte man mal wissen, ob das immer ist oder nur in der Kaltstartphase? Wie siehts mit dem Spritverbrauch aus? Irgendwelche ungewöhnliche Rauchentwicklung?
mr.polisch
rauch eigentlich keiner normal
kerzen sind neu. war vorher schon.hm
geht scho länger so das er so riecht.
fahren tut er normal. nur kalt net so toll.geht ab u an aus.
mr.polisch
weis keiner mehr was von den profis.
muss doch abhilfe geben.
Beitrag von mAARk »
Trennt doch mal probeweise die Steckverbindung der Lambdasonde. Die Motorsteuerung sollte dann einen Ersatzwert annehmen. Wenn der Verbrauch und Geruch sich dann normalisieren, dürfte die Sonde defekt sein, oder ein anderer Grund für Anfettung vorliegen (z.B. Riss im Krümmer).
ly3d
Beitrag von ly3d »
Wenn der während des Kaltstarts immer mal ausgeht könnte das evt. an einem defekten Kaltstartventil liegen. Das würde ich erst mal prüfen. Musste nur mal ausbauen und in ein Glas fördern lassen, während des Startvorganges. Ist eine 5min Sache.
Stefan
Fahrbare Untersätze:
