Fragen zu Anhängerkupplung, Kontrolllampe, Blinkrelais
ich möchte mir eine AHK nachrüsten.
Kann mir jemand eine Bestellnummer des Blinkrelais mit 4 Anschlüssen mitteilen.
Kann ich im Kombinationsinstrument die mittlere Lampe in der 2 Reite von unten, also zwischen Batterie Symbol und ABS aus für die Kontrolllampe für die AHK verwenden? Hier ist laut meine Betriebsanleitung die Vorglühlampe beim Diesel angeschlossen.
Hartmut
Hartmut
Audi 100 Avant Type 445 PB2 PH 1990
freili
hallo
das relais bekommst du bei jedem autoersatzteilehändler.
(muss für anhänger geeignet sein)
musst du gegen das originale hinter der lenksäule(beim VFL)
austauschen .
die lampe kannst du durchaus verwenden
muss halt grün blinken wenn der hänger drann ist.
sonst einfach googeln und die genaue schaltung anschauen.
das relais hat eine anschluss mehr für die kontrollleuchte auf masse.
lg freili
austauschen .
lg freili
- MainzMichel
Daniel900
ich emfehle Standard E-Satz vom ATU
Ich habe bereits vier Anhängerkupplungen anmontiert. Beim Anschluss der Kabel verwendete ich IMMER den Standard- E-Satz vom ATU (verdoppelt die Blinkfrequenz wenn eine Brine fiutsch ist).
Damit hast Du keine Arbeit mit dem Anschluss der Kontrolleuchte bzw. musst diese nicht einmal installieren.
Somit ist es Dir möglich, einfach alle Kabel zu den Fahrzeug- Leuchten abzuzweigen an die Anhänngerkupplung. Die Sicherheit des Systems (TÜV) gewährleistet Dir ein Relais, welches in diesem Satz mit dabei ist.
Ich habe immer etwa 20€ bezahlt.
Daniel
Daniel
- level44
Jetzt fahre ich das Auto schon beinahe 18 Jahre aber dass über dem Fach ein Leuchtenfeld ist habe ich soeben erst gesehen!! War gerade in der Garage mit einer Taschenlampe. Ist mir bisher nicht aufgefallen
Ich werde mal das KI ausbauen und nachschauen.
Vielen Dank für eure Hilfe(n)
Hartmut
Hartmut
