Ölfilm im Ansaugtrakt
44qKG
Beitrag von 44qKG »
Hallo ,
ich habe meinen einteiligen Krümmer demontiert und einen zweiteiligen eingebaut.
Ich habe dabei festgestellt, daß sich in allen Teilen des Ansaugtrakts bis in die letzte Ecke ein Ölfilm befindet.
Schlechtes Zeichen? Der Motor hat ca 180.000 weg und wurde nie gemacht.
Schafft der Umbau der Kurbelgehäuseentlüftung Abhilfe?
2. Frage: Weiß mir jemand bitte noch das Drehmoment ( Schrauben hab ich noch nicht angezogen ) für die ( SW12 ) Schrauben am Krümmer/ Zylinderkopf.
Danke
Johannes
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Beim 20V ist im Ansaugtrakt auch alles ölig. Ist normal.
Friese
Re: Ölfilm im Ansaugtrakt
Beitrag von Friese »
44qKG hat geschrieben:
Ölfilm ist normal, wenns wirklich nur ein Film ist. Hast Du spürbaren Ölverbrauch?
Die SW12 Schrauben?? Du meinst sicher die Muttern oder? Ich glaube die kriegen etwa 20 Nm, ist aber nicht sooo relevant, zieh sie schön gleichmäßig handfest an.
Wer braucht schon Öl im Ansaugtrakt. :wink: :D
Bei meinem "kleinen" kommt von der KG-entlüftung NICHTS mehr in den Ansaugtrakt!
44qKG
Beitrag von 44qKG »
Danke für die Antworten, da bin ich ja schon mal beruhigt.
Aber ist gleich noch was aufgetaucht:
Jetzt habe ich ja nun zwei Lader da liegen. Beide haben spürbar Spiel an der Turbinenwelle. Es sind sicher einige Zentel, messen läßt sich das ja schlecht.
Hat jemand einen Grenzwert?
Johannes
Sedl
Beitrag von Sedl »
Na klar, hier
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
44qKG
Beitrag von 44qKG »
ich blindes Huhn, ja das ist hilfreich da sind die beide wohl ok.
Danke für die Tips.
Dann wird mir das Wochenende auf jeden Fall nicht langweilig.
Johannes
