Heckklappenschloß zerlegt...
Mazel
Hallo!
Hab mir einen neuen Heckklappenschließzylinder inkl. Anbauteilen geholt und mußte beim einbauen feststellen,daß das eine Gußeisenteil nur für "ohne" Zentrale ist...
Das noch eingebaute Schloß (welches ohne Zylinder war) hatte ich ausgebaut und dabei vom Gestänge der Zentrale entfernt,wobei sich das Teil zerlegt hat.(das hat 2 gußeisenteile)
Ich möchte natürlich daß,alles wieder über die Zentralveriegelung schließt und bekomme die beiden Gußeisenteile net mehr zusammengesetzt bzw hab keine Ahnung wie man das wieder zusammenbaut...
Hat jemand ne Skizze o.ä.?
Stehe da echt auf´m Schlauch...
Greetz
Greetz
- level44
Hallo Mazel
Mazel
- level44
DaSedl hat geschrieben:Ahaa.. Mhm...
Kann mir jemand sagen was genau defekt ist wenn mein Schloß funktioniert (sprich über ZV Ver- und Entriegelt, man ganz normal den Kofferraum öffnen kann), der Schlüssel sich aber nicht drehen lässt?
Danke (und sorry fürs Threadmissbrauchen),
Christoph
@DaSedl
gucke mal Hier schon vergessen ?
und hier das Limo.-Bild komplett als Hilfestellung ...
einfach ausbauen und komplett zerlegen, reinigen, nach dem Kügelchen der Arretierung sehen
Du Threadkidnapper
- level44
Mazel hat geschrieben:Es wäre die untere also -> 87. Das Problem ist,daß das Teil "Hebel (nur bei Zentralverriegelung)" zerlegt ist und ich davon die Skizze bräuchte...
Ansonsten:Vielen Dank für die Mühe!
Hier in zusammengebautem Zustand ...
vllt hilft´s ...
Mazel
Super Hilfe! Danke!!!Werd das heut mal testen...und dann wolle wa ma schauen...
Muß schon sagen,der Audi wächst mir immer mehr ans Herz und obwohl für mich die ganze Zeit feststand,daß ich den wieder abgebe und mir wieder nen US Corrado zulege,freue ich mich jeden morgen schon so mit ihm zu fahren, daß das mit dem Corri wohl erstmal aufgeschoben wird...auf unbestimmte Zeit...
