Abblendlicht - Schalter defekt?
Axel S
Beitrag von Axel S »
Hallo Leute,
mein Abblendlicht funktioniert seit gestern Abend nicht mehr. Standlicht geht, aber eben Abblendlicht nicht. Kann es sein, daß der Schalter (Lenkstock) innen irgendwie defekt ist. Ich vermute das, da beide Lichter gleichzeitig nicht gehen und es wohl unwahrscheinlich ist, daß beide Sicherungen gleichzeitig den Geist aufgeben.
Habe eine von zwei Sicherungen geprüft, die war in Ordnung.
Oder kann es noch etwas anderes sein?
Viele Grüße, Axel
Beitrag von cabriotobi »
Sicherung prüfen, wenn i.O. dann ist bestimmt wie üblich am Lenkstockschalter was angeschmolzen, zieh den mal ab und schau ob was geschmolzen ist.
Wenn es so ist, dann reicht es meist, die Steckhülse leicht zusammen zu drücken und wieder aufzustecken.
Tobi
Axel S
Hmm, ja so etwas hatte ich bei einem meiner früheren Wagen auch mal mit dem Scheibenwischerhebel, da war auch etwas verschmort. Allerdings hat es damals auch ziemlich verschmort im Wagen gerochen.
Wie auch immer, werde das Ding am Wochenende wohl mal zerlegen müssen.
Danke Dir!
Gruß Axel
cabriotobi hat geschrieben:Sicherung prüfen, wenn i.O. dann ist bestimmt wie üblich am Lenkstockschalter was angeschmolzen, zieh den mal ab und schau ob was geschmolzen ist.
Tobi
also wenn es im LSS-Teil schon geschmort hat würde ich lieber tauschen Altteil o. Neuteil is ja egal ....
wenn der LSS i.O. dann sind es wohl die Hülsenkontakte am Mehrfachstecker zum LSS ...
hatte beides schon, unabhängig voneinander ...
Ceag
Beitrag von Ceag »
kann mich da nur Uwe anschließen. Wenn es geschmort hat, erneuern. In diesem Zuge empfehle ich Dir auch gleich das LIchtupdate von Olli W. zu installieren. Dann wäre das Problem ein für alle Mal gelöst.
Axel S
Was meinst Du denn mit "Lichtupdate von Olli W."? Ist das der Umbau auf Relais?
Verkauft Olli da einen Bausatz, oder ist das nur eine Anleitung für den Umbau?
Gruß Axel
PS: Habe den Schalter getauscht und das Licht geht jetzt erst einmal wieder. Außer das ein Kontakt am Stecker wohl mal sehr heiß geworden ist habe ich noch nicht viel sehen können. Muß den Schalter wohl mal zerlegen.
Beitrag von Olli W. »
Hallo Axel,
die Lichtupdates, sowie den Lichtschalter gibt es bei mir im Shop und natürlich ist das Lichtupdate auch "ready to install", also nicht nur eine Anleitung zum Bau eines Lichtupdates.
Alles weitere findest Du hier:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... tsatz.html
und hier (dort auch der Link zur Einbauanleitung):
http://www.audi100-online.de/Forum_/Sho ... eleuchtung
kaspar
Beitrag von kaspar »
Hallo Axel,
Das mit dem Lichtupdate von Olli kann ich Dir nur empfehlen.
Habe bereits 2 Stück damit umgerüstet. Der Umbau war auch für mich (Elektrisch unbegabt) einfach durchzuführen.
Das Update ist hergestellt u. verarbeitet das sich renomierte Zulieferer wie z.B. Bosch davon eine Scheibe abschneiden können.
Und als Zugabe, ist die dabei erzielte Lichtverbesserung echt gigantisch :)
Im März werde ich das nächste Update bestellen u. den dritten umrüsten.
Roland
Harri
auch Steckkontakt zur Birne überprüfen.
Beitrag von Harri »
Das angebotene Lichtupdate ist nach den Bildern sicher eine schöne Lösung und preislich für das was dafür geboten wird absolut angemessen. Ohne Kenntnis dieser Lösung hatte ich 4 ganz normalen Arbeitsstromrelais vorne eingebaut mit separater plus Zuführung mit 6mm² und mir den Schaltstrom aus der Scheinwerferversorgung geholt, aber darum geht es jetzt nicht.
Es gibt aber auch noch eine weitere Ursache für den Spannungsverlust zur Birne (meinetwegen auch Leuchtmittel).
Ein Teil des Spannungsverlustes kann auch zusätzlich durch schlecht klemmende Stecker auf den Scheinwerferbirnenkontakten verursacht sein. Die oben aufgeführte Umstellung fand bei meinem Auto in einem Aufwasch deshalb statt, weil ein Stecker so schlecht Kontakt gab, daß nicht nur der Stecker verschmort war, sondern auch die in der Birne sitzende Zunge wohl so heiß geworden ist, das sie dort ausgeschmolzen wurde.
Axel S
Hallo Olli,
jau, nachdem ich Lichtupdate richtig geschrieben habe zeigt sich diese Quickhilfe, wenn man mit der Maus auf das Wort geht... :-)
Habe mit das Set gerade bestellt.
Gruß Axel
