Audi 100 C4 Bj.91 ABS Relais
kryschy
Beitrag von kryschy »
Hallo Audi-Freunde,
bei dem Audi 100 meiner Frau funktioniert das ABS nicht,deswegen keine HU Plakette.die ABS-Leuchte leuchtet nie,hat sie auch noch nie,seit wir das Auto haben,2J.Ich suche jetzt das ABS Relais,weil dieses Relais beim V8 eine eigene Sicherung hat und ich diese beim 100er nicht finde.VAG weiß es auch nicht,da Schaltpläne für so alte Fahrzeuge noch nicht im PC sind,sondern noch in diesen blauen Heftchen.Die liegen in der Garage.Die müsste man erst suchen,danke VAG.
Kann mir jemand helfen,oder hat andere,vieleicht bessere Ideen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Christian
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ist das ein C4 oder Typ44?
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
kryschy
Ja,das ist ein C4,hab ich nicht gesagt.Die 43er und 44er kenne ich gut,hab mal 5 Jahre bei einer Autoverwertung gearbeitet und diese Modelle geschlachtet,aber C4 ist immer verkauft worden,egal wie kaputt.
Gruß Christian
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo Christian,
mir war nicht klar, dass Du die Schaltpläne suchtest :)
Hier findest Du sie:
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... index.html
Die beiden ersten betreffen schon mal das ABS
Viel Erfolg!
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
kryschy
Danke Turbaxel.aber ich suche nicht die Stromlaufpläne,sondern nur den Einbauort des ABS Relais beim C4.Ist auch nur ein Frontie,kein Quattro.
Gruß Christian
turbaxel
Das 'quattro' in der Adresse bedeutet nicht, das alle abgelegten Stromaupläne vom Quttro sind ;)
Alles Gute,
turbaxel
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Laut meinem Etzold, der in Wahrheit ein Korp ist, befindet sich das "ABS-Kombirelais" im Fahrerfussraum links unter der Abdeckung.
Adios
kryschy
Hallo Michael,
danke für Deinen Tipp,hab noch mal bei Etzold geguckt,auf S.265,in der Abbildug Nr.5 und dann war ich am Auto.Relais hab ich gefunden,die Sicherung im Relais war defekt.Sicherung ersetzt,nichts,Relais vom V8 eingebaut,selbe Teilenr.,nichts,ABS-Lampe leuchtet nicht.Probefahrt,Straße ist nass,da es ein wenig regnet,gebremst,ABS funktioniert,ABS ausgeschaltet,gebremst,Auto blockiert,ABS wieder ein,funktioniert.Das ist die gute Nachricht,die schlechte:die ABS-Leuchte geht nicht.Ich vermute jetzt,das,der Vorbesitzer die lästige Lampe ausbauen ließ.Sein Bruder arbeitet nämlich als Autoverkäufer bei VAG und hat daher sehr gute Kontakte zur Werkstatt.Da die Leute bei VAG ihre eigenen Fahrzeuge nicht wirklich kennen haben sie eine teure Reparatur vermutet,ÄÄÄhhh,vieleicht das Steuergeräähht und einfach die Lampe entfernt.Brüderchen war geholfen,wer braucht ABS!?
Meine Aufgabe für morgen,Lampe suchen,Funktion prüfen,ersetzen,einbauen?!
An alle,die auf meine Frage geantwortet haben,vielen,herzlichen Dank,besonders an Axel Groll,der mir die Site empfohlen hat,Ihr habt mir sehr geholfen.Werde berichten,ob ich die Lampe zum Leuchten bekommen habe.
Manchmal ist es gut,wenn man nicht alles allein schafft,dann lernt man hilfsbereite Leute kennen,die Super Tipps haben.
Es hat sehr viel Spaß mit Euch gemacht,bis morgen.
Gruß Christian
kryschy hat geschrieben:Hdie Sicherung im Relais war defekt.Sicherung ersetzt,nichts,Relais vom V8 eingebaut,selbe Teilenr.,nichts,ABS-Lampe leuchtet nicht.Probefahrt,Straße ist nass,da es ein wenig regnet,gebremst,ABS funktioniert,ABS ausgeschaltet,gebremst,Auto blockiert,ABS wieder ein,funktioniert.Das ist die gute Nachricht,die schlechte:die ABS-Leuchte geht nicht.
Nur zur Sicherheit, Du weißt, dass die ABS-Lampe immer ausbleibt, solange alles ok ist?
Sie geht nur an, wenn man das ABS ausschaltet, oder wenn ein Fehler vorliegt.
kryschy
Hallo Andre,
danke für die Nachricht,die ABS-Lampe konnte nicht leuchten,weil keine drinn war.Jetzt funktioniert alles,Auto wieder zusammen und Motag gehts zur HU.Vielen Dank an alle,schönes Wochenende.
Gruß Christian
turbaxel
Prima,
halt uns auf dem Laufenden ;)
turbaxel
(A. Groll)
Alles Gute,
turbaxel
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Vielleicht kann mir da mal wer weiter helfen? Hab das selbe problem. ABS leuchtet beim aah bj 5/93 avant quattro, unter dem Lenkrad sollte doch ein Relais sein mit sicherung?? Bei mir ist da keines, nur ein leerer Steckplatz. Das abs Relais passt aber nicht da 2 Kontakte ( S1+S2) zuviel sind. Es passt jedoch das Relais mit der Nummer 443 951 253 B; Weiss wer welches Relais das ist und wo das ABS Relais sein soll???
gabi
Fuhrpark: .
Re: Audi 100 C4 Bj.91 ABS Relais
Beitrag von gabi »
kryschy hat geschrieben:bei dem Audi 100 meiner Frau funktioniert das ABS nicht,deswegen keine HU Plakette.
Meinem TÜV war es beim 100 (C3) völlig egal: "nicht sicherheitsrelevant".
Habe auch gerade ein Problem: ABS läßt sich nicht ausschalten.
Zündung an: ABS-Kontroll-Leuchte ist an.
Motor an: ABS-Kontroll-Leuchte ist aus.
Aber immer. ABS sollte sich auch ausschalten lassen. Ein ausgeschaltetes ABS ist erkennbar an der leuchtenden ABS-Kontroll-Leuchte bei laufendem Motor. Die Kontroll-Leuchte leuchtet bei laufendem Motor aber nie.
vagant
Fuhrpark: Typ44 Avant / Typ89 Limo / tt600r belgarda / s50N
Beitrag von vagant »
gabi hat geschrieben:
habe das gleiche problem, gibt es dazu weitere infos oder prüfschritte etc.?
gruß und dank
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Alls aller erstes die Kontakte vom Schalter reinigen.
Am besten öffnen, groben Schmodder raus und in BIFF einlegen. Danach abspülen und zusammenbauen.
vagant
ok, danke dir. habe ihn schon zerlegt und mich gefragt was der grüne schmand dort zu suchen hat. das soll bestimmt mal kontakt-fett gewesen sein. ich werde das mal versuchen.
nachtrag: reinigen hat tatsächlich was gebracht. es funktioniert wieder alles so wie es soll.
