Lautsprecher hintere Türen 100 avant
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Beitrag von siegikid »
ich möchte hinten andere Lautsprecher in die Türverkleidungen bauen, wie groß sind Die eigentlich ?
wo finde ich die Teilenr in der akte ?
siegi aus erkelenz
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Siegi!
Ich hab hinten in den Originalöffnungen 130mm Blaupunktchassis drin.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Hacktwo
re
Beitrag von Hacktwo »
Hi, siegikid
gib mal an welches Baujahr du hast, dann kann ich schnell im AKTE (*Produktname ersetzt*) nachschauen und dir sagen welche dort eingebaut sind. Und die Teile-Nummer kann ich dir dann auch sagen.
Hacktwo
just
Beitrag von just »
Bernd F. hat geschrieben:Hallo Siegi!
Bernd
Mmh biste dir sicher, dass es 130er sind?
Wollte hinten 165er aus meinem alten Auto reinsetzen, aber die waren minimal zu groß. Und fürs rumschaben wars mir dann zu schade.
Stefan20V
Beitrag von Stefan20V »
Bei meinem Avant sind auch 130er drin.
Wenn du noch Orginal drin hast dürften die Löcher nicht Größer sein als 130mm
Bernd F.
Just, nicht vergessen das ich einen VFL habe ;) (CS)
Die Öffnung für Lautsprecher ist 130mm hinten.
Vorn 100mm Blaupunkt, also ein abgestimmtes System (kann das Radio auch fast voll aufdrehen).
Die Originalchassis vorn waren ebenfalls von Blaupunkt als Erstausrüster (hatten halt die VAG Teilenummer).
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
siegikid
@ Hacktwo
Ich hab einen avant quattro sport Bj 90. siehe auch signatur
siegi aus erkelenz
just
Beitrag von just »
Ahso, na vielleicht hab ich mich auch vertan, ist schon ne weile her.
Hab Komponenten von Ground-Zero verbaut und als HU (HeadUnit/Radio) nen supergeiles Blaupunkt Seattle. Passt optisch richtig gut zum Rest.
Bei mir knatscht dank zwei Endstufen auch nix, kann ja die originalen in den hinteren Türen etwas runterdrehen. Wobei die schon ausreichend gut sind. :)
"An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter."
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
hab hinten 100er eingebaut. ich hab irgendie keine tiefen in der musik. sind da die 130er lautsprecher besser?
