Wasseranzeige Spinnt!!!
Luk
Beitrag von Luk »
Tach
seid kurzem spinnt die wasseranzeige im BC bei meinem 220v er zeigt mir immer zu wenig wasser an (boje auf dem wasser) nun hab ich schon den stecker am ausgleichsbehälter gezogen aber das ding zeigt mir zwischendurch immer noch die Boje an spinnt das BC oder gibts da nen anderen Grund Für.
ah und was mir noch einfällt meine wassertemp bewegt sich schon seid längerem kein stück mehr woran kann das liegen Thermostat oder Multifuzi.
die wasseranzeige spinnt nicht bereist seid dem es so kalt ist geht schon länger so, was mir aber aufgefallen ist ist das wenn ich über schlaglöcher fahre es plötzlich da ist oder weg ist, wenn ihr versteht was ich meine.
Luk
Beitrag von mAARk »
Tach auch,
Zu (1) vermute ich eine schlechte Kontaktstelle im Kombiinstrument oder am (im) AC selbst.
Ich hatte mal eine sporadische Öldruckwarnung, trotz gutem Druck. Seit ich das KI mal draußen hatte und alle Kontaktzungen etwas nachgebogen hatte, ist der Fehler weg. (Neuester Fehler ist allerdings eine sporadische Bremsbelagverschleißwarnung trotz fast neuer Beläge...) Ggf. muss man auch nachlöten.
Zu (2): Selbst bei komplett offenem Thermostat sollte sich im Stadtverkehr der Motor wenigstens ein Stück weit erwärmen. Da sich die Anzeige aber GAR nicht rührt, vermute ich den Multifuzzi, oder einen Kabelbruch zwischen MF und Kombiinstrument (schon seltener), oder eine fehlerhafte Temp.anzeige im KI (auch selten).
[EDIT: dass der BC-Fehler bei Schlaglöchern auftritt oder eben genau dann weggeht, war bei mir meist auch so, und spricht weiter für einen Kontaktfehler im KI selbst.]
kann durchaus beides am Multifuzzi liegen, da das AC ja nicht nur zu wenig Wasser anzeigt, sondern auch zu heißes (>120°C). Die Info kommt, genau wie die für die Anzeige, vom Multifuzzi
(allerdings von verschiedenen Pins; daher entweder der ganze Stecker abgegammalt, oder MF hin das wahrscheinlichste)
Luk
Beitrag von Luk »
Tach
ja das mit dem MF hab ich mir auch schon gedacht, wechsel ihn aber erst im neuen jahr fahre am samstag ersteinmal in Urlaub und das ding piept ja schon ein paar tage.
Luk
