Türöffner geht kaum mehr
drholz
Beitrag von drholz »
Auf der Fahrerseite meines 44ers funktioniert der Türöffner (alte Version) nur noch auf dem "allerletzten Drücker". Bei enormer Kälte ließ sich die Fahrertür von außen sogar gar nicht mehr öffnen.
Wie kann ich das beheben? Muss ich da einen neuen Türöffner einbauen?
<img src="http://i113.photobucket.com/albums/n203 ... eAutos.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
Audi aktuell:
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/219804.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/219804.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Maik (MKB: DS)
Beitrag von Maik (MKB: DS) »
da ich dieses Problem nun auch schon mehrfach hatte: bei mir war immer im inneren etwas gebrochen 2x der Kssten, 1x der Hebel.
Tschau
Maik (MKB: DS)
drholz
Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Hallo,
"Kssten" ??
Also Verkleidung innen ab und nachsehen oder?
Audi aktuell:
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Holzi,
da hilft nur der Ersatz des Türgriffs!
Nach der langen Zeit brechen die ganz gerne mal.
Bei mir hab ich mittlerweile alle vier Türgriffe neu.
Und nach Ersatz möglichst leichtgängig halten.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moinmoin
den griff kannste ohne entfernen der türverkleidung abbauen... einfach die edelstahlabdeckung abhebeln, darunter siehste ne kreuzschraube... dann bei geöffneter tür den gummipropfen raus, dahinter sind nochma zwei... griff vorsichtig rausziehen, und mit nem kleinen schlitzdreher behutsam die drückstangenköppe runterpopeln... jetzt kannste den griff in ruhe anschauen, wenn nix gebrochen is, einfach mal gut reinigen und neu fetten. ansonsten neu machen... schrottplatz wird schwierig, aber es gibt artverwandte VAG typen die ähnliche hebeleien drinhaben. hab mir mal glaub von nem golf was importiert. neu gibts die hebel wohl auch noch, zumindest im zubehör...
mfg lomp
frohes gelingen
drholz
Kann ich den Türgriff dann so tauschen, dass ich mein altes Schloss weiterbenutzen kann oder muss ich zwangsläufig mit neuen Schlüsseln hantieren?
Audi aktuell:
der lomp
Audi 100 CS quattro
mahlzeit
der schliesszylinder ist natürlich austauschbar...
de lomp
Bernd F.
Und nicht vergessen den Schlüßel im Schließzylinder zu laßen beim Ausbau :D sonst haun Dir alle Schließplatten ab ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
SvenNF44
Fuhrpark: Audi 100 2,3 E Komfort Bj. 90
Audi 80 1,9 TD B4 Bj. 92
Audi 80 1,9 TDI B4 Bj. 95
Beitrag von SvenNF44 »
dieses Problem der schwergängigkeit oder gar des abbrechens haben nur Türgriffe die an einem "Mangel an Überfluss" leiden.
Kurz gesagt: Fett.
Ich kann nicht nachvollziehen wie man ein Schloss so weit runterkommen lassen kann. Das spürt man doch. :?
Da wird gedrückt bis es fast kracht und wenn´s dann kracht isses "Mist was die da verbaut haben".
Wenn noch nicht´s gebrochen ist hilft eine Reinigung und Spülung mit WD40 o.ä., danach eine gründliche Fettung (Haftsprühfett) aller beweglichen Teile. (Schloss selbst nicht vergessen !!!!)
Sven
P.S. Da es etwas fummelig ist, würde ich empfehlen kurz die Türverkeidung abzunehmen (5min)
http://www.typ43.eu
1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG
drholz
@Sven
Danke für den "fettigen Hinweis". Hab das Auto erst seit 3 Wochen und mach mich halt jetzt an alle Wehwehchen.
Meinst du so ein Teflon-Haftsprühfett? z.B. von Aerosol?
Audi aktuell:
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Sven schrieb es ja schon und er hat recht.
Richtig geschmierte und eingestellte VFL-Griffe haben das beinahe ewige Leben und brechen nie.
Grüße,
