Kühlmittelkreislauf??
Deleted User 665
Beitrag von Deleted User 665 »
Hallo Jungs!
Hab ne Frage zum Kühlmittelkeislauf.
Mein 200 Mc1 hat dauernd Luft im Kreislauf!
Zeitweise saugt er den Ausgleichsbehälter leer und wenn ich den dann öffne schießt das Kühlmittel regelrecht hinein!
Wenn der Motor läuft und ich öffne den Behälter geht er sowiso über!
hat wer von euch Erfahrung damit??
Mach Dich mal mit dem Gedanken vertraut, dass Deine Kopfdichtung durch ist.
Beitrag von Olli W. »
Genau das!
Bei Dir wird Verbrennungsgas ins Kühlwaaser gedrückt und sammelt sich oben im Ausgleichsbehälter. Das Gas drückt dann das Wasser nach unte, so dass es aussieht, als fehle Kühlmittel - es ist aber reichlich Überdruck vorhanden und sobald man den Deckel öffnet, läuft der Behälter über.
Kopfdichtung bald erneuern.
Deleted User 665
Kopfdichtung wurde im Frühjahr erneuert!
Soll ich versuchen den Zylinderkopf nachzuziehen??
arthur
nachziehen
Beitrag von arthur »
servus,
ääähm nein, mit nachziehen ist nichts, es sind ja dehnschrauben, die nach ordnungsgemässem anziehen so passen.
:oops: hoffentlich kein haar riss im kopf oder fehlende planheit.
hast du diese gemessen?
cu arthur
Deleted User 665
Der Kopf wurde von einer Fachwerkstatt geplant!
Gibts da noch andere möglichkeiten wo er Luft ziehen könnte??
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Eigentlich nicht. Weil er zieht ja keine Luft sondern drückt Abgas ins Kühlwasser. Also irgendwo an der Kopfdichtung kommt es dann durch.
Deleted User 665
Hab schon überlegt die Kopfdichtung gegen eine asu Metall zu tauschen! Hab noch eine aus Papier drinnen!!
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Kopfdichtung zu erneuern!
