Motor läuft Unrund
symebi
Motor läuft Unrund
Beitrag von symebi »
Seit heute Mittag läuft mein MC nicht mehr richtig rund. Geht im Standgas immer wieder aus. Wenn ich dann neu Starten will springt er nicht mehr an, muß eine weile warten und dann kommt er wieder, läuft aber genauso unrund. das leerlaufregel ventil summt und habe es auch mit Bremmsenreiniger mal gesäubert, hat nichts gebracht. Mußte jetzt die Stellschraube fürs Standgas hochnehmen das er mir nicht ausgeht. Kann mir da jemand weiterhelfen.
arri200
Beitrag von arri200 »
ich würde trotzdem aufs LLRV tippen.Vieleicht klemmt es.
Beitrag von cabriotobi »
LLRV oder Hallgeber hat einen weg
symebi
Fehlercode
Habe Ihn auch auf Fehler ausgeblinkt, bringt mir aber 4 mal die 4 und das heist keine Fehler im System. Hallgeber defekt müßte er mir doch anzeigen oder. Bei leerlaufregler weiß ich nicht ob das der >Blinkcode anzeigt.
arri200
wenn der hallgeber ein weg hatt fällt er nur sporadisch aus.Und ist dann genauso wenig im Fehlerspeicher wie das LLRV.
Re: Fehlercode
symebi hat geschrieben: 4 mal die 4 und das heist keine Fehler im System. Hallgeber defekt müßte er mir doch anzeigen oder.
Hmm, j...nein.
4444 heisst nur, dass aktuell kein Fehler erkannt und gespeichert wurde.
Wenn man einen Fehler sieht, dann weiß man wo man suchen soll. Aber der Umkehrschluss, dass bei keiner Fehleranzeige auch alle Teile, die überwacht werden sollten, defintiv i.o. sind, ist gefährlich, da halt manchmal falsch.
Der FS ist sozusagen ne Positivmeldung, wenn ein Fehler vorliegt, aber keine Positivmeldung dass keiner vorliegt.
Ich hoffe du hast das LLRV nach dem Spülen gleich wieder geschmiert (WD40,Ballistol,Kriechöl) sonst ist das nämlich bald 100% kaputt.
audibenson
Zündkabel abgezogen gehabt?
Beitrag von audibenson »
hab mal ne blöde Frage:
Hast vielleicht Verteilerkappe erneuert oder Zündkabel abgezogen gehabt?
Hatte mal dasselbe Prob. Waren zwei Zündkabel falsch aufgesteckt. Ein anderes Mal war der Motortempgeber defekt.
Tschüss
audibenson
