Zündkabel und LPG
peavy
Zündkabel und LPG
Beitrag von peavy »
Hi Jungs (und Mädels),
ich hab mir gerade im Zuge der Diskussion um Carstens Startschwierigkeiten
mal die Zündkabel angesehen, die von online-shop-discount-de bei Ebay für 14,90 angeboten werden.
Es steht der Vermerk "nicht für Gasbetreib" dabei. Worauf basiert der Ausschluß ?
Ich weiß wohl, daß man für LPG gerne "einarmige" (will sagen eine Elektrode) Zündkerzen benutzt, da die Zündwilligkeit von LPG eine geringere ist, als die des Benzin-Luft-Gemischs. Heißt das, das die angebotenen Zündkabel zwar für Benzin noch gut genug, aber für Gas nicht gut genug sind ?? Dann würde ich in jedem Fall die Finger davon lassen.
Ansonsten nehme ich an, daß das bei meinem Raumschiff im Benzin- und Gasbetrieb vorliegende Phänomen
Kaltstart (die ersten ca. 1-2 km) UND niedrigere Drehzahlen (also bei mir: immer :wink:) UND feuchtes Wetter ---> Ruckeln durch Zündaussetzer
am wahrscheinlichsten leicht defekten Zündkabeln zuzuordnen ist und ich vermutlich mit 14,90 eine Lösung schaffen könnte.
Richtig ??
Gruß und Dank für Eure Tips !
Stefan
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Stefan,
als ich noch LPG hatte wurde mir mal gesagt, dass es schwieriger sei LPG zum zünden zu bekommen. Aus diesem Grund sollte vor dem Einbau einer Autogasanlage die Zündanlage des Kfz´s 100% in Ordnung sein.
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
Hi Stefan,
es könnte sein, dass die Leitungen einen hohen Widerstandswert haben. Früher gab es malö Probleme mit den alten Kontaktzündanlagen. Die haben mit schwächeren Werten gearbeitet. Seit den elektronischen Zündanlagen ist das allerdings gegessen.
Fakt ist, dass Gas einen kurzen starken Lichtbogen braucht. Deshalb auch immer der verringerte Elektrodenabstand und die veringerte Elektrodenzahl. Wenn also die Leitungen dafür nicht geeignet sind, kannst Du davon ausgehen, dass diese den Lichtbogen schwächen. Ob das für Benzin uninteressant ist lasse ich mal dahingestelltsein.
gez. Jürgen Ende
Beitrag von cabriotobi »
Ausserdem sind die angebotenen Zündkabel eh die falschen, sind bis Bj. 84.
Tobi
Carsten
Beitrag von Carsten »
Code: Alles auswählen
Habe ich auch schon gesehen, was haen die denn 84 geändert?
Grüße,
Carsten
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Jungs,
der Ebay Verkäufer online-shop-discount-de bietet für 23,90 Euro einen Zündkabelsatz an, der entgegen der Artikelbeschreibung AUCH für Gasfahrzeuge geeignet ist.
Der Verkäufer, der selbst mehrere Gasautos hat, bietet ein amarikanisches Markenprodukt an, mit dem er nach eigener Aussage bessere Erfahrungen gemacht hat als mit Bosch und Beru.
Stefan
