gibt es Möglichkeiten einem defekten Warmlaufregler der K-Jetronik wieder auf die Sprünge zu helfen?Bzw.was genau geht an den Dingern denn meistens kaputt?
Warmlaufregler--wie instandsetzen?
Also "offiziell" laut Bosch kann & darf man da nix reparieren, wegen enger Toleranzen und so...
Kaputt geht häufig die Heizwicklung des Bimetalls, oder seltener das Bimetall selbst. Bei dem Neupreis eines WLRs würde ich allerdings schon (rein aus Neugier) das Teil öffnen und versuchen zu reparieren. Im Vergleich zu einem Mengenteiler, ist das ja einfachste Technik.
Welchen hast denn Du - den mit Saugrohranschluss, oder ohne?
Ersterer ist ein wenig aufwendiger aufgebaut - eine Vollastfunktion ist ebenfalls mit drin, daher der Saugrohranschluss.
hier noch ein guter Link zur K-Jet...
http://www.xpower.de/kjetronic/kjetronic.htm
- timundstruppi
heizung und funktion
hi,
die e-heizung soll ihn nur schneller schließen lassen, die wasser heizung soll den warmen zustand bei kurzem abstellen des motors "speichern".
ich würde versuche die heizung zu reparieren, wenn sie kaputt ist.neu wickeln!
gruß tw
gruß tw
