Beleuchtung rechte seite komplettausfall
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
rechte seite ist bei mir alles tot!vorne wie hinten leuchtet nichts mehr mit ausnahme des blinkers!?
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Schonmal Sicherung nachgesehen ?
Eventuell könnte es auch die Kontakte in deinem Lenkstockschalter getötet haben :(
Brain10
stormtrooper
sicherungen sind ok.dann würde ja auch nicht alles ausfallen.und das alle sicherungen für die beleuchtung auf einmal durchballern ist auch sehr unwarscheinlich.
lenkstockschalter:wenn die kontackte hin sind,müßten dann nicht beide seiten tot sein?wie kann ich das prüfen?
edit:bremslicht geht,abblendlicht und fehrnlicht auch.scheinbar ist vorne nur standlicht betroffen.
alles merkwürdig...und mit elektri(c)k kann ich garnichts anfangen...
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
vielleicht sind die ganzen birnchen alle auf einmal kaputt gegangen :roll:
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Dann könnte der Kontakt für das Standlicht hin sein.
Habe jetzt keinen Schaltplan vor mir ,also bitte mal die Leute mit Stromlaufplan vor sich Kontaktnummern und Meßpunkte angeben ;)
Aber meß einfach mal ob die Sicherung vom Standlicht Strom hat ,wenn nicht würde ich den Lenkstockschalter in betracht ziehen oder es hat sich irgentwo innen ein kabel gelöst
Brain10
stormtrooper
wenn es der LSS wäre,dann müßten doch beide seiten tot sein,oder sind links und rechts einzeln geschaltet?
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Soweit ich das noch richtig weiß müssen aus Sicherheitsgründen beide einzeln geschaltet sein ( kann mich jetzt aber auch irren ) .
Meß einfachmal ob überhaupt an der Sicherung Strom ankommt ,wenn nicht kanns ja nur noch zwischen ZE und LSS liegen .
Eventuell ist auch nur einer Kontakte rausgerutscht ,tippe aber eher das da was weggebrannt ist :(
Brain10
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Standlicht ist rechts und links getrennt.
Wie sieht es mit Abblend- und Fernlicht, sowie Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer aus?
Adios
stormtrooper
MainzMichel hat geschrieben:Standlicht ist rechts und links getrennt.
Adios
geht alles!
an der sicherung für begrenzungsleuchten rechts kommt kein saft an!
den lenkstocks. kann man anscheinend nicht zerlegen.ich komme nur bis zur mechanik.ich schätze aber,das in der elektrik was durchgeballert ist.kann man da rankommen ohne was zu zerstören?mich nervt allmälig die "glühbirnen" warnung im bordcomputerdisplay...
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Dann schau dir im Lenkstockschalter mal die Kontakte für das Licht an ,aber vorsicht ! Vieeeeeeeeeeeeeele kleine Teile .
Den kannste nämlich zerlegen
Brain10
stormtrooper
Brain10 hat geschrieben:Dann schau dir im Lenkstockschalter mal die Kontakte für das Licht an ,aber vorsicht ! Vieeeeeeeeeeeeeele kleine Teile .
Brain10
soweit bin ich schon!müßte aber den "kasten" darunter zerlegen;"oben" ist nämlich alles in ordnung.
MainzMichel
Klar, in dem "Kasten" sind ja die Schaltkontakte versteckt.
Wie sieht es aus, wenn Du den Blinkerschalter auf rechts stellst und den Zündschlüssel abziehst? Wenn die Seite dann auch nicht funktioniert, kannst Du die Kontakte des eigentlichen Lichtschalter in Ruhe lassen. Hast Du Strom auf Sicherung 5 (ohne Gewähr, da falscher Schaltplan)?
Adios
