Wischwasserbehälter macht pipi jedoch...
Robbie
Beitrag von Robbie »
nur wenn er eingebaut ist !!!
hatte ihn 2 tage draußen und mit wasser gefüllt. nicht ein einziger tropfen. jetzt ist er wieder drin und läuft an einem tag komplett leer.
beim tasten kommt es aus dem sensor(nur gefühlt)
den rand davon habe ich aber mit pattex dick eingeklebt.
kann es sein, daß der sensor im eingebauten zustand wasser durchläßt?
verstehe ich nicht so.. das ist ein eingepresstes schwarzes teil mit einer wippe dran. dadrauf steckt der stecker. an der pumpe direkt ist alles dicht.
an der halterung mit den 2 löchern kommt auch nichts raus, habe es trotzdem dick eingeklebt
wo kann das undicht sein? doch am sensor???
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Friese
Beitrag von Friese »
vielleicht ist der sensor selbst undicht?
Robbie
aber wieso lief im keller nix aus, nur wenn er drin ist?is mir nicht so ganz klar
Robbie hat geschrieben:aber wieso lief im keller nix aus, nur wenn er drin ist?is mir nicht so ganz klar
Schätze mal, dass im eingebauten Zustand am Sensor oder am Behälter irgendwo ne zusätzliche (mechanische) Spannung drauf kommt, die eins der Teile verzieht.
Robbie
oh, dann wäre aber am behälter direkt was kaputt, und nicht nur am sensor.
aber laut alter akte 41€
NEU :shock: :shock: :shock: :shock:
447955453T - BEHAELTER
Preis: 26,30 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 6
Hinweis: Es gab zu der Mehrwertsteuererhöhung am 1.1.2007 auch eine Preisänderung
Der alte Preis war 38,25 € ohne Mwst. (44,37 € mit 16% Mwst.)
was ist da los? soll ich etwa glück haben und für 26€ einen neuen bekommen
das 1. anzeichen für die 3 "heiligen buchstaben" EoE was wohl in ein paar monaten da stehen wird :P
Friese
kein ding, die teile gibts von diversen zubehörherstellern, da trifft das eoe nicht so hart. kostet 23 im zubehör, der neue hat im april noch 32 bei vag gekostet.
edit: warum hab ich denn nen 8A0121403A behälter? Hast Du Klima?
Zuletzt geändert von Friese am 12.08.2007, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Robbie
da bin ich ja beruhigt :)
ja dann kommt der neu rein. weißte ob dieser sensor da schon drinsteckt? teilenr gibts nicht dafür.. deswegen.
nicht das da ein loch ist:P
Friese
schau mal mein edit an...
ich hatte ihn huete noch in der hand, liegt da rum und will eingebaut werden, aber frag nicht ob der sensor dran ist, wird er aber wenn es ihn nicht einzeln gibt. bzw. u.u. ist er im edgar auf der sensoren-seite zusammen mit der lambdasonde etc.
