??Weis nimma Weita??
PetricStarNF
Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 AAN Avant 5 Gang Schalter
Beitrag von PetricStarNF »
So der MC läuft wieder wie eine katze, aber er hat zuviel ladedruck laut manometer beim fahren 0,6 0,7 dan bricht er abrupt ab alls wen man voll in die bremsen steigt .Habe alles nachgeschaut schläuche verbinder alles neu , sogar die Membrane für 49€ von VAG habe ich ersetzt . Woran liegt das ??
Im 1 gang kommt er bei direkt vollgass bis 4500umin im 5 gang schon so bei 3200 umin , ist eindeutig der ladedruck. Aber warum soviel ???
Steve
Alles ist möglich !
PetricStarNF
So beantworte mal meine frage selbst , da ich den fehler gefunden habe nach neuer kraft , es war der schlauch der unten ans Wastegate geschraubt wird mit der Hollschraube der war gerissen , nur der riss war von oben nicht sichtbar .Also wen mal einer das selbe hat vieleicht mal da schauen !!
Steve
Alles ist möglich !
Beitrag von cabriotobi »
PetricStarNF hat geschrieben:So beantworte mal meine frage selbst , da ich den fehler gefunden habe nach neuer kraft , es war der schlauch der unten ans Wastegate geschraubt wird mit der Hollschraube der war gerissen , nur der riss war von oben nicht sichtbar .Also wen mal einer das selbe hat vieleicht mal da schauen !!
Steve
Das ist auch fast die einzige Möglichkeit, da durch diesen Schlauch der Ladedruck geregelt wird, darum hat ABT ja auch da hin ein Dampfrad verbaut :wink:
Tobi
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Danke für die Info wat es nu war.
Ich hätte auch erstmal auf die Membran getippt.
Harald
PetricStarNF
Nein , nitt der obere schlauch der an das taktvenitl geht , Unten am Wastegate geht ein Dicker schlauch ab zum Lerlaufregler (schieber) der war gerissen der ist mit einer Hollschraube (19er) schlüsselweite fest .
Steve
Alles ist möglich !
Das ist mir schon klar, ich hatte ja dahin ein Dampfrad gebaut zu MC-Zeiten, da mir Vit.B nicht reichte.
Tobi
PetricStarNF
Axo . Das geht da gehen doch abgase durch ???
Steve
Alles ist möglich !
