kupplungsgeberzylinder tauschen
EarthNut
Beitrag von EarthNut »
hi, ich hab das problem beim 20v das das pedal unten bleibt.
im fußraum ist siffzeug, was am pedal runter läuft.
hab alles soweit frei gelegt, man sieht das der denke ich mal oben aus der manchette raus sifft.
nen "neuen" hab ich schon liegen.
frage ist jetzt wie ich den ausbauen soll?
wie komm ich oben an den sicherungsring ran? und wie bekomm ich das danach wieder fest?
wie entlüfte ich das system wenn ich alles wieder zusammen habe?
mfg jens
brainless
Beitrag von brainless »
Moin Jens!
So ungefähr steht das hier!
freili
Beitrag von freili »
hallo
da entlüften hab ich etwas ander gemacht.
einfach eine 100ml spritze mit einem dursichtigen kunststoffschlauch drauf und die bremsflüssigkeit in den nehmerzylinder rein drücken (natürlich ohne luftzusatz)
ansonsten alles wie in der doku
(spritze bekommt man entweder im krankenhaus/altenheim oder apotheke bzw sanitätshaus/bandagist)
hatte ich auf der arbeit mitgenommen da im altenheim tätig;-)
lg freili
EarthNut
hi, danke .
die selbst doku hatte ich ganz vergessen
EarthNut
ich nochmal,
heisst das das ich beim entlüften mit dem bremssattel die bremssuppe aus dem sattel in den nehmerzylinder reinpumpe , durch den geberzylinder , durch den gummischlauch und dann müsste die luft am behälter raus kommen?
mal schauen ob ich das gebacken bekomme^^
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
genau so.
Was noch ganz wichtig ist, das du die Länge der Gabel nachmisst und den neuen exakt so lang einstellst wie den alten, ansonsten hat dein Kupplungspedal nachher eine andere Grundstellung was die Höhe angeht.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
EarthNut
hm, scheisse. das hab ich natürlich nicht gemacht. also darf den ganzen kram nochmal rausnehmen :(
hat das nur was mit dem pedalstand zu tun? oder auch für die funktion?
Beitrag von Uwe »
im Normalfall mit dem Pedalstand.
Wenn alles funktioniert und jetzt nicht das Kupplungspedal 2 cm höher steht als vorher, dann ist es ok so.
C4 2,3 Quattro Bild
EarthNut
was mir noch aufgefallen ist, das das teil oben auf dem kolben, also das wo der bolzen durch kommt, irgendwie lose ist. heisst das das teil wenn ich das pedal leicht drücke sich erst verkanntet oder entkanntet und dann gedrückt wird. ist das normal oder liegt das daran das die mutter vielleicht nicht angezogen ist?
mfg jens
Beitrag von Uwe »
es sollte an der Mutter liegen.
C4 2,3 Quattro Bild
EarthNut
ich hab festgestellt das das pedal jetzt knapp 1-1.5 cm höher steht als das bremspedal
der schalter der oben am kupplungspedal eingeschraubt ist hat aber noch 1 cm platz bis zum pedal .
die mutter unter der gabel ist fest, was ich feststellen konnte ist das die kolbenstange bei der betätigung erst nach rechts wegknickt und dann reinfährt. kommt mir so vor als wenn die beiden teile nicht parallel wären.
