Werkzeug für Bremsflüssigkeitswechsel
Daniel900
Beitrag von Daniel900 »
Hallo! Ich möchte die Bremsflüssigkeit wechseln. Dazu benötigt man:
ein Honigglas zum Auffangen der Flüssigkeit
einen kleinen Plastikschlauch zum Aufstülpen auf den Nippel der Entlüftung
am Kolben.
eine Hilfsperson, die pumpt.
ODER: Luftdruck und einen Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter zum
Aufschrauben und dann Druckluft draufzugeben.
Meine Frage an Euch: Wo gibt es so was? Ich brauche aber nur diesen kleinen Deckel, das Gedöns drum herum (vollautomatischer Saugblaser) interessiert mich nicht.
Wer kann mir das sagen?
Petrus
Beitrag von Petrus »
den Deckel gibts im Werkzeugfachhandel oder z.B. bei ATE.
Zumindest ist meiner von denen.
Aber frag mich nicht, wieviel das Teil gekostet hat.
Miro
Beitrag von Miro »
gehe mal auf www.sandtler.de , da gibts unter => Produkte => Rund um die Bremse auch noch Zeugs zum Entlüften.
Grüße Frank
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
Petrus hat geschrieben:Moin,
LEUDEEE!
Die Bremse wird doch nicht mit Druckluft ENTlüftet. Der Deckel, der da abgebildet ist, gehört zu einem Entlüftungsgerät.
Guckst Du hier (alt aber bezahlt!):
Dort wird in einem Behälter (meist eine Kugel) BREMSFLÜSSIGKEIT unter Druck gesetzt. Über den Deckel, der dann auf den Ausgleichsbehälter geschraubt wird, wird dann Bremsflüssigkeit mit 1,8-2 bar Druck ins System geleitet. Dann werden die Nippel nacheinander geöffnet und das System auf diese Weise gleichzeitig entlüftet und neu befüllt.
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit einem Vakuumbehälter die Bremse praktisch per Sog über die Entlüftungsnippel zu entlüften.
Auf keinen Fall wird einfach nur Druckluft in die Bremsanlage geblasen. Da würde man ja den Bock zum Gärtner machen, die Luft soll doch heraus. Außerdem enthält Druckluft auch noch relativ viel Wasser. Das will man auch nicht unbedingt in der Bremse haben.
Petrus
Tim A. hat geschrieben:
LEUDEEE!
TIIIIIM,
ruhig Brauner.
Der Daniel hat gefragt wo er so einen Deckel herbekommt und ich habe im diese Info gegeben. :wink:
Habe nie behauptet, daß man mit Druckluft entlüftet. :roll:
Im übrigen sind die gezeigten Produkte von Sandtler völlig ausreichend. Die Flasche für 48,-€ reicht aus. Ist halt nicht so ganz billig dafür.
Tim A.
männo, ja ich beruhige mich ja schon ;)
Aber Daniel sagte:
" ODER: Luftdruck und einen Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter zum
Aufschrauben und dann Druckluft draufzugeben. "
Zitat Ende.
Das wollte ich nur geraderücken. Der abgebildete Deckel ist auf jeden Fall nicht dazu da, auf den Ausgleichsbehälter geschraubt zu werden , um dort Druckluft anzuschließen. Das meinte ich ja nur...
Ich habe jetzt nicht bei Sandler geguckt aber es gibt natürlich eine ganze Reihe preiswerte Werkzeuge, die Bremse zu entlüften.
Petrus
Tim A. hat geschrieben: Der abgebildete Deckel ist auf jeden Fall nicht dazu da, auf den Ausgleichsbehälter geschraubt zu werden , um dort Druckluft anzuschließen. Das meinte ich ja nur...
Der abgebildete Deckel ist sehr wohl dazu da, um Druckluft anzuschließen!
Nur wird mit Druckluft nicht entlüftet. :wink:
Zur Aufklärung.
Wir benutzen diese Deckel sowohl zum entlüften mit einem normalen Entlüftungsgerät von ATE, als auch zum völligen entleeren der Bremsanlage mit Druckluft, wenn Rennbremsflüssigkeit befüllt wird oder das Fahrzeug einem Crash zugeführt wird.
Tim A.
Zur Aufklärung.
ich will jetzt nicht Haare spalten aber die Ausgangsfrage ging um das Entlüften. Dass ihr diesen Deckel vielleicht zweckentfremdet oder besser gesagt, anderweitig nutzt, hat ja nichts mit ursprünglichen Sinn dieses Teils zu tun. Es gehört zur Entlüftungskugel und im Normalfall wird dort unter (moderatem Druck) Bremsflüssigkeit durchgeleitet, das ist der Sinn des Dings. Natürlich kann man damit auch andere Sachen machen. Man kann ja auch eine Wasserpumpenzange als Hammerersatz verwenden.
Nochmal, es geht mir nur darum klar zu stellen, dass man eine Bremsanlage nicht dadurch entlüftet, dass man DruckLUFT (egal mit welchen Apparaturen) auf den Bremsflüssigkeitsbehälter gibt.
Daniel900
Ich hab mir jetzt Folgendes gebaut: Deckel+Autoventil. So kann man mit Druckluft die Flüssigkeit aus dem System herausdrängen. Natürlich muss man ab und zu unterbrechen, um neue Flüssikeit aufzufüllen.
Gut, oder? Ach so: Das Steak gabs gestern bei mir zu essen!!!
Ceag
Beitrag von Ceag »
Nochmal zum Deckel:
Ich hab mir jetzt schon nen Wolf gesucht, find das Ding aber nirgends, hat da jemmand nen Tipp?
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
was haltet ihr den davon??
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... bleed.html
Mit dem Artikel kann man mit nem normalen Ersatzrad die Bremsflüssigkeit wechseln.
Und dabei ist auch ein DECKEL. Und das für 27Euro!!!
Und eins noch. Die sind sehr nett dort. :)
Gruss Rico
Ceag
Beitrag von Ceag »
Das ist die optimale Lösung!
Man kann den Reifen mit dem gewünschten Druck "betanken" und kann sich 100 % sicher sein, das aus 0,8 nicht 2 bar werden, weil ein Druckminderer seinen Dienst quittiert. Ausserem kann man gleich mehr Flüssigkeit einfüllen, als in den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter hereinpasst, das hat den Vorteil, dass man die Entlüftungsschraube nicht so oft auf und zu drehen muss.
Da Spiel ich doch gerne Versuchskaninchen :)
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Ceag hat geschrieben:Das ist die optimale Lösung!
Nich verzagen Rico Fragen :D
Gruss Rico
