VFL: Montageort Tempomat-Pumpe?
brainless
Beitrag von brainless »
Wo ist werksseitig die Unterdruckpumpe der GRA beim 87er Quattro montiert?
Sozusagen auf Höhe des Kühlwasserausgleichsbehälters im Kotflügel, von der Motorraumseite her geschraubt, die entsprechenden Bohrungen sind zu sehen.
jens
brainless
...im Kotflügel...
...bedeutet: Innenkotflügel muss zur Montage ausgebaut werden?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Thomas,
bau den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser weg und Du siehst die beiden Schrauben, die die Pumpe fixieren.
Schrauben lösen und Pumpe entnehmen.
brainless
Gefunden!
Allerdings soll die Pumpe rein, nicht raus :D
Nächste Frage: wo laufen die Kabel/Schläuche lang?
PS: ist 'ne Nachrüstung, deshalb die Fragen :oops: !
