Bremse mit Überdruckgerät entlüften
Ceag
Beitrag von Ceag »
wie ich in der Selbstdoku entnommen habe Klick mich ist das Entlüften des Bremssytemes mit einer Überdruckmaschine wohl sehr einfach.
Was ich allerdings nich ganz verstehe, ist der Absatz mit dem Bremsdruckminderer. Wo genau sitz das Teil? Hat jemmand nen Foto?
Was genau ist mit
Der Sattel hinten rechts sollte bei jeder Entlüftungsmethode-auf jeden fall aber bei Überdruckgeräten noch einmal mit zusätzlichem Pedalpumpen (entweder mit schließen im Saughub oder langsam mit Überdruck im System auch offen) bzw. "klassisch" entlüftet werden
gemeint?
Ich blick im Moment nicht ganz durch und bin wie immer für jede Hilfe dankbar :D
Beitrag von Thomas »
Hallo Jens,
die Anweisung betrifft den Quattro.
Bei diesem geht nur eine Bremsleitung nach hinten (beim Fronti zwei). Dir Bremskraftverteilung zwischen rechts und links übernimmt ein Fliehkraftregler am Hinterachkörper. Ist ein zylindrisches Teil, in den an beiden runden Enden eine Bremsleitung hereingeht.
Drinnen ist eine Stahlkugel, die wohl fliehkraftabhängig die Flüssigkeitsmenge für den rechten Sattel freigibt.
Merkwürdigerweise läßt sich dieses Teil nicht gescheit durch Überdruck entlüften, warum auch immer. Das klassische Pedal-Pumping hilft aberm, nach 15-20 Hub ist die Luft auch hinten rechts raus.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Thomas,
es handelt sich um einen Quattro, hätte ich ja gleich dazu schreiben können.
Dann werde ich mich mal morgen unter das Auto begeben und nachschauen.
Was verstehst Du unter dem "klassischen Pedal-Pumping"?
-Bremspedal ca 6 mal drücken
-Entlüftungsstopfen öffnen, warten bis Druck nachlässt bzw keine Flüssigkeit mehr kommt
-Entlüftungsstopfen schließen
Vorgang mehrmals wiederholen
Genau so.
Du kannst aber meiner Erfahrung nach auch einen Schlauch draufstecken, dessen Ende unterhalb des Spiegels der alten Bremsflüssigkeit im Auffanggefäß platzieren, Ventil aufschrauben und kontinuierlich pumpen.
Ist zwar nicht die "reine Lehre", aber funktioniert bei mir.
Drunterlegen brauchste Dich eigentlich nicht, es sei denn, es interessiert Dich, wie das Teil aussieht :wink:
Ceag
Beitrag von Ceag »
Das hat komischerweise beim 200 Fronti geklappt, aber beim 100AQ nicht.
Allerdings stellt sich mir die Frage, wenn man das "klassischen Pedal-Pumping" anwendet, ob nicht irgenwann der Bremssattel undicht wird.
Der Motor muss doch während des Entlüftens laufen, richtig?
Dem Sattel schadet das nicht. Wenn denn dem HBZ.
Man sollte also das Pedal beim Entlüften nur halb durchtreten, und nicht bis zum Blech - wobei letzteres mangels Gegendruck bei geöffnetem Ventil problemlos möglich ist.
Wenn man den HBZ bis unten durchtritt, kann er wohl undicht werden. Was mir aber bisher nicht passiert ist.
Ob der Motor läuft, ist eigentlich egal, wobei-wenn er läuft, dann geht ja auch der BKV. Aber zwingend ist das nicht.
Ceag
Beitrag von Ceag »
So,
war heute zum abdrücken. Mein Bekannter hat die Anlage mit 2 Bar Druck entlüftet. Der Motor lief nicht.
Ist das so in Ordnung? In der Selbstdoku stand es ja anders beschrieben.
Hinten Rechts kam viel Luft raus, selbst nachdem schon ein halber Liter herausgespült wurde.
Liegt das an dem Fliehkraftregler?
Hab heute mal wieder festgestellt, das einige Dinge bei Audi doch nicht so teuer sind, wie man denkt.
Beispiel:
Bremsflüssigkeit: Audi: ca 14€ für 2 Lit.
Klapskalli Kfz Zubehör: ca 12€ für 1 Lit.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Jemmand ne Meinung zum gestriegen Beitrag?
