Anzugsdrehmomente Nockenwelle
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
Hallo forum!
mit wieviel nm werden die muttern der lagerböcke der nockenwelle angezogen?
Sollte ich noch irgendwas beachten beim wechseln von mc1 auf mc2 welle? Jetz außer dem beibehalten des nw-rades?
gruß und dank
conny
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Lagerdeckel mit 20Nm anziehen und vorher Nockenwelle und Lager gut einölen.
daneant
Beitrag von daneant »
hab leider nur einen Rep.Leitfaden vom 3B hier
also beim 3B sinds auf alle fälle nur 15NM
wenn karl beim MC 20 sagt, solls schon hinkommen :wink:
der mike
Beitrag von Thomas »
Wenn Ihr einen Drehmomentschlüssel habt, der genau genug ist, dann zieht halt mit 17,23 Nm + 4,2° an :P
Und wer nur nen normalen hat, stellt ihn auf 15 oder 20 Nm ein und achtet vor allem darauf, daß alle Schrauben mit dem gleichen Drehmoment angezogen werden, denn das ist sicherlich wichtiger als der absolute Wert. Der ist sowieso etwas ungenau, vor allem dann, wenn man nur einen "großen" Schlüssel hat.....
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
JimPanski
einwandfrei!
dank euch... ist also plug&pray zu verbauen, wenn ich das richtig verstehe?!
conny
JimPanski
eine frage hab ich noch!
wieviel nm bekommt die nw-rad schraube?
kann ich diese anziehen, mit zahnriemen drauf? oder wird dabei der riemen zu sehr belastet und es gibt eine andere variante?
gruß und dank
conny
Karl S.
80 NM.
Zahnriemen kann ruhig drauf, allerdings solltest du mit Gegenhalter arbeiten, welcher in den Schwingungsdämper gesetzt wird.
Grüßle,
Karl
