Alu Ölwanne vom 20v Turbo an 5 Zylinder 10v Sauger
Micha
Beitrag von Micha »
Ich weiß das die Aluwanne von AAN und ABY an den Sauger passt. Dann sollte auch die vom 3B die keine Probleme machen ?
Wie ist es mit den Schrauben und der Wannendichtung unterscheiden die sich zwischen Alu und Standart untereinander...
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Micha am 25.05.2007, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Wannendichtung brauchst Du die richtige für die Aluwanne, die ist getriebeseitig umfassender ausgeschnitten.
Bei Verwendung des Schwallblechs wie bei ABY ect. brauchst Du dann sogar zwei davon.
Ansonsten den Ansaugrüssel der Ölpumpe und die Schrauben für die Wanne mit übernehmen - das wars dann schon.
jens
Micha
Beitrag von Micha »
@ Jens Vielen Dank...
Ich habe noch eine Ölwanne vom 3B zu liegen dager die Überlegung und eine neue Dichtung ist bestellt. Die Frage ist passt die Wanne hundertprozentig? Dann könnte ich mir das ganze Gedöhns um das Schwallblech sparen. Den Rüssel für die Ölpumpe werde ich übernehmen...
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Micha,
das ganze passt ohne Probleme, hab ich bei meinem 10V MC Turbo auch so gemacht.
Grüßle,
Karl
