Automatikgetriebe Schaden
Gary
Beitrag von Gary »
heute ist mir nach einer 10 minütigen Vollgasfahrt auf der BAB folgendes passiert. Als ich von der Bahn abfuhr und wieder etwas Gas geben wollte, heulte mein Motor auf. Ich habe den Wagen ausrollen lassen. Keine Schaltstufe rückt ein, der Motor dreht nur hoch. Nach 10 Min. Pause geht das Getriebe für ca. 1-2 km um dann bis zur nächsten Pause wieder ohne Kraftschluß zu sein. Ölstand ist ok, wurde auf ebener Fläche in Stellung P bei laufenden Motor geprüft. Eher zuviel als zuwenig Öl.
Wer hat hier einen Rat für mich?
2,3 NF Fronti, 3 Gg. Automat
Gruß Gary
Ceag
Beitrag von Ceag »
soweit ich weiß, könnte das schon das Problem sein. Ich denke aber nicht, das Du um eine teure Reperatur herum kommst.
Carsten
Beitrag von Carsten »
Aiaiai. Habe schon zwei sterbende Automaten erlebt, ungute Sache:(
Vielleicht Undichtigkeit um Simmering, spricht fremdes Difföl im ATF. Hatte ich auch mal, habe den Wagen dann verkauft, bevor mir so was passiert. Schein ein Schwachpunk der Automaten zu sein. Mal sehen, was die anderen sagen...
Ein mitfühlender Carsten
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
kommt auf die Farbe des Oeles an, sollte nicht schwarz sein, darf nicht so aussehen wie Motoroel, so braun oder rotfaerbung ist normal. Und zuviel deutet auf Diff oel im Automatikteil. Das bedeutet jedenfalls nichts gutes.
Probiers mit Oelwechsel. Beim Demontieren der Oelwanne den flachen Filter auch wechseln. Auf Fremdkoerper in der Oelwanne achten.
Ev. Ablaufbohrung zwischen den beiden Simmerringen verschlossen?
oder sogar Oelverlust?
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Gary
Beitrag von Gary »
Ölverlust am Automaten ist auszuschließen, die Farbe des ATF ist mehr gelb als rot, aber klar, eventuell sind mir ein paar kleine Luftbläschen am Meßstab aufgefallen. Jetzt steht der Audi in einem anderen Stadtteil, wollte vorhein bei Stop und Go nicht durch die Stadt. Hoffe wenn er kalt ist, daß ich noch die Werkstatt meines Vetrauens erreiche. Der hatte heute einen Brückentag und ist erst am Montag erreichbar. Werde Euch auf dem Laufenden halten. Will das Auto ungerne hergeben, wird wohl auf eine (teuere) Reparatur hinauslaufen.
Schönes Wochenende und gerne noch weitere Tipps.
Gary
Roger_58
Die Farbe des Oeles ist mehr gelb als rot? na dann wuerde ich sagen hast glueck gehabt; ev. nur die Oelpumpe hin, baut wohl zuwenig Druck auf. Dann sind die Kupplungen noch zu gebrauchen. Kann aber auch ein klemmendes Hydraulikventil im Schieberkasten sein.
Zuerst mal Oelwechsel, dann Oeldruck messen.
Gary
Beitrag von Gary »
hat noch jemand von Euch verläßlich die Getriebekennbuchstaben des Automaten?
2,3 NF2, Bj. 1988 Nachface, 3-Gg. Automat.
Danke und Gruß Gary
Gary hat geschrieben:hat noch jemand von Euch verläßlich die Getriebekennbuchstaben des Automaten?
Laut Korp ist das dann das REH.
Edit: (wegen der Anzeige im Teilemarkt)
Der KU bekommt im Nachface das REG, allerdings mit gleicher Übersetzung.
Auch beim Vorface haben KU und NF verschiedene Automaten (RDV, RDT bzw. RDX; alle gleiche Übersetzung).
Bei den Schaltern bekommen KU und NF jeweils das gleiche Getriebe (Vorface AAZ, nachface AMK), vermutlich sind also auch die Automaten schon vertauschbar.
Gary
Beitrag von Gary »
OK, danke, REH ist es.
Ist praktisch nirgendwo gebraucht aufzutreiben, gibt es da noch andere Alternativen bzgl. Plug and Play?
Dann bleiben mir nur wenig Möglichkeiten.
Kauf eines Fahrzeugs bei div. Internetplattformen um den Fahrzeug das Getriebe zu berauben und den Rest auf den Schrott zu entsorgen, leider alles nur 4-Loch mit schwacher Bremse, oder eine vermutlich teuere Revision meines alten Getriebes, mit der Gewißheit, fast ein AT-Getriebe zu besitzen, um morgen festzustellen, daß meine Maschine auch nur noch 2 Wochen hält.
Es ist zum K......
Vielen Dank und Gruß von mir.
Gary
Carsten
Ich hatte seinerzeit ne halbe Stunde lang alle Schrottis in der Umgebung angerufen und hatte zwei angebote. Soooo selten sind die auch wieder nicht...
Grüße,
Carsten
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Gary,
wenn Du Dir nen gebrauchtes Automatikgetrieben einbaust, weißt Du nie wie lange es halten wird. Meins hat nach 170 tKm aufgegeben. Die Dreigang Automaten sind eh ein wenig anfällig. Hatte auch mit dem Gedanken gespielt mir ein Gebrauchtes einzubauen, aber nach reiflicher Überlegung wieder verworfen und das Geld lieber in eine Überholtes investiert.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Würd nicht sagen dass die anfällig sind,in meinem MC hielt es 286000 km ohne Probleme bis die Bremsbänder verschlissen waren (aber ob nun in der zeit 2mal die Kupplung neu muss oder einmal die bremsbänder) Man sollte halt nur immer die Wechselintervale des ATF Öls ernst nehmen und immer den Ölstand im Auge behalten...
Würde aber generell auch ungern ein gebrauchtes einbauen,einfach aus dem Grund, weil man nicht was man da bekommt. Dann eher das jetzige zu einem Profi geben und es überholen lassen
PS: Würd mir aber auch ebenso wenig ein gebrauchtes Handschalter-getriebe einbauen, ohne es vorher überholen zu lassen
