Batterie nach längerer Standzeit (>3Tage) leer
wooffy85
Fuhrpark: - Audi 100 Avant Quattro CS; Bj 86
- Audi 5000, Bj 83
- VW Golf 2 GL, 1,6l (Bj90)
- VW Golf 2, 1,8l (Bj86)
- Subaru Justy 1 (KAD) 4WD (Bj94)
Beitrag von wooffy85 »
Hallo! Wie i schon bemerkt hab gibt es hier richtige Experten!
Also folgendes Problem, ich hoffe es kann jemand helfen:
Lang längerer Standzeit, also über 3 Tagen ist meine Batterie kontinuierlich leer. (ca 3 Volt). Im "So wirds gemacht" -Buch, wird beschrieben wie man dieses Problem suchen kann (Kriechstrom). (Minus von Batterie ab, Amperemeter zwischen rein und Sicherungern nacheinander ziehen) Das Messgerät zeigt konstant 5,8mA an, was laut Buch nur max 3mA sein dürften.
So, und jetzt meine Frage!!! Gibts da ne bekannte Stelle an der was scheuert? Oder liegts an Zündanlage, Anlasser oder Generator?
Ich hoff i könnt mir helfen, merce im Vorraus!
MFG, Wooffy85
wenn du nen verbaucher hast der 6mA ziiht, und du ne batterie hast
die zb 64AH stunden hat und okay ist dann kannst diur ausrechnen wie lang es dauert bbis sie leer ist,
ich tippe da eher drauf days die batterie schrott ist.
mfg matze
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hallo Woofy,
wie mein Vorredner gesagt hat kann die Batterie "platt" sein- kann man selber prüfen: Batterie vollständig laden und Motor starten. Wenn der Motor nur unwillig durchdreht und die Batteriespannung gleich wieder unter 12 Volt fällt ist die Batterie zu erneuern.
Ansonsten sollte der Ruhestrom bei ~ 20 mA liegen. Wenn er höher liegt nach einander alle Sicherungen ziehen bis der Übeltäter gefunden ist.
Viel Erfolg
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Beitrag von cabriotobi »
Mess einfach mal deine Batterie, wenn dein Auto nicht mehr anspringt, ist die Batterie unter 9 Volt gefallen, ist die sowieso schon tot und du benötigst eine neue :wink:
Tobi
lade die batterie und beim starten miesst du die spannung an der batterie, fältt die beim starten unter die 10-11 volt dan erneuern, wenn er läuft sollte das messgerät 13,5volt anzeigen
mfg matze
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Woofy,
was ist eigentlich dein richtiger Name? Wolfgang?
Wenn du ein Messgerät zur Strommessung in Reihe zur Batterie eingeschleift hast, (Plus oder Minus ist eigentlich egal) bitte darauf achten, das keine Verbraucher eingeschaltet werden. Normale Messgeräte können Strom nur bis etwa 1 bis max. 10A messen. Aber eher nur um die 1A.
Ich benutze dafür ein Zangen-Strommessgerät für Gleich / Wechselstrom. Da nicht jeder ein solches hat, geht es auch so wie du gemacht hast. Aber auf die Stromaufnahme achten und ob der richtige Messbereich eingestellt ist und die Messkabel an den richtigen Anschlüssen. Sonst >>>Messgerät kaputt. Manche Geräte haben noch im Messkreis eine Sicherung eingebaut.
Also, bis 20 oder 30mA ist alles im grünen Bereich. Mein Radio z.B. und die Wegfahrsperre ziehen im Ruhezustand auch etwa 35mA. Die Batterie hat das vor kurzem über 7 Wochen klaglos überstanden!
Bei dir wird definitiv die Batterie platt sein, Plattenschluss durch zu viel Ablagerung. Also wie meine Vorredner (schreiber) schon andeuteten, Batterie überprüfen und schnellstens tauschen.
Heinz-Walter
Beitrag von Thomas »
Morgen zusammen,
es stellt sich natürlich noch die Frage: wie viel fährst Du denn so?
Ich meine, mal den Extremfall angenommen: wenn Du alle drei Tage nur einen km fährst, ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß die Batterie nicht so mag :wink:
Ansonsten ist wohl ne neue fällig.
Als dritte Möglichkeit käme noch ein sporadisch auftretender Stromverbrauch in Frage - was ganz Gemeines. Das "Glück" hatte ich mal im DS - ab und an blieb die Ansaugrohrheizung im eingeschalteten Zustand hängen - 25A :shock:
Die Suche dauerte relativ lange :roll:
Aber gehen wir mal erstmal von den einfacheren und wahrscheinlicheren Sachen aus.... :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
Also!
Meine Fahrleistung beträgt eigentlich immer über 10km, fast täglich.
Der minimale kriechstrom is also normal. DER WITZ an der Diskussion mit der Batterie is, die is NEU! Hab sie schon das 2te mal getauscht, weil i dachte die erste wär schrott (Garantie). Also muss irgendwo anders der Wurm liegen.
Hab z B. das Problem, dass bei kaltem Motor, oder bei paar eingeschalteten Verbrauchern im Standgas die Ladespannung unter 12 Volt geht...
Kohlen Lichtmaschine im Eimer??? Hab gelesen die muss bei jeder drehzahl 14Volt bringen...
Na ja, 14 Volt im Leerlauf bei ein paar eingeschalteten starken Verbrauchern sind schon optimistisch.
Mehr als 12 Volt sollte sie aber auf jeden Fall bringen.
Sind die Meßwerte vom Multimeter, oder vom Bord-Schätzometer? Miß auf jeden Fall mal mit dem Multimeter.
Alles aus: 11,5-12 Volt
Leerlauf: mindestens 13 Volt
2000 Touren: 13,5-14 Volt. (alles grobe "Bauch"-Werte).
Wenn Du die Werte nicht erreichst, solltest Du tatsächlich mal die Schleifkohlen checken. Regler ausbauen geht ja schnell. Die Kohlen kann man sogar einzeln tauschen (ca. 6 Euro der Satz).
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
..oder aber du bestellst dir hier einen neuen. :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
wooffy85
- Audi 5000, Bj 83
Thomas hat geschrieben:
Also: 14 V sind optimistisch. Die Voltzahlen hab i von meinem nachgerüsteten Voltmeter. Im Standgas geht er oft sogar unter 12V.
Sonst hält er ca 13,5 V.
hab neue Kohlen heut organisiert, schaun mal wenn ich sie eingebaut hab obs besser is.
Vielen dank bis hier hin!
MFG, Wooffy85
