Zeituhr einstellen
mattias.m
Zeituhr einstellen
Beitrag von mattias.m »
Hi Leute!
Muss jetzt eine peinlische frage stellen. :oops: Mir ist es noch nicht gelungen meine zeituhr im drehzahlmesser einzustellen. Wie geht das eigentlich :?: Mir fehlt leider die betriebsanleituing.
Gruss Mattias
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Den Pinnöckel rausziehen und nach links drehen und halten, dann stellst du die Stunden ein! Dasselbe nach rechts, dann laufen die Minuten durch!
Viel Spaß damit
Stephan
Pollux4
Versuchs mal mit:
Beitrag von Pollux4 »
"Zipfelchen" rausziehn -
wenn du nach links drehst stellst du die Stunden ein -
wenn du nach rechts drehst die Minuten ;-)
VLG Pollux4
P.S. Mit ZIPFELCHEN mein ich den Stift der aus dem KI kommt :lol:
kamikaze80
Zusammenfassung:
Pinnöckel = Zipfelchen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mattias.m
Danke, hab das schon probiert aber biss jetzt ohne erfolg. Vielleicht habe ich den Pinnöckel/Zipfelchen nicht lange genug in die richtige position gehalten?
Pollux4
Wenn du das ....
...Zipfelchen gezogen hast musst du es schon mit etwas gefühlvoll eingesetzter Kraft bis zu Anschlag links oder rechts drehn und dann in dieser "Anschlagsposition" kurz halten bis die Zeiteinstellung sich verändert. Versuchs nochmal ;-)
VLG Pollux4
mattias.m
Hab jetzt gerade nochmal probiert aber klappt nicht. Da muss wohl was kaputt sein? Spielt es eine rolle ob die zündung an oder aus ist? Hab beides probiert ohne erfolg.
Pollux4
Also das gibt mir jetzt zu Denken
:shock:
Zündung muss nicht an sein dabei und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen warum das nicht funktioniert ! ......
Vielleicht gibt´s ja noch Meinungen/Ideen von anderen dazu !?.....
VLG Pollux4
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hi, Matthias
das Dingensbummens must du recht kräftig rausziehen, bis zum Anschlag.
Und dann drehen, ohne das es wieder reinflutscht. Auch bis zum Anschlag.
Das Drehen ggf. 1-2 mal wiederholen, immer mit ganz ausgezogenem Dingensbummens.
Dann gehts!
Vielleicht!
Manchmal isses echt ätzend schwer, und die Fingerspitzen machen was mit.
mattias.m
ok, danke auch für deinen tipp. Werde morgen ein neuen versuch machen. Bin nur bange dass man dem Pinnöckel/Zipfelchen in der hand kriegt.
Als ich es vorhin probiert habe und den Pinnöckel/Zipfelchen rausgezogen habe und es drehen wollte ist es etwas nach innen gerutcht und dann erst konnte man es etwas nach links oder rechts drehen, dass soll also falsch sein? Weil wenn ich es biss zum anschlag raus ziehe kann mann es nicht nach links und rechts drehen.
Sonst könnte man die batteri abklemmen und um 1200 uhr die batteri wieder anschliesen, oder?
Pollux4
Also nochmal:
Zipfelchen GANZ FEST mit Daumen und Zeigefinger anpacken - rausziehen bis auf Anschlag - so halten - und DANN kräftig nach Rechts oder Links drehen bis zum Anschlag. Klar, es kostet etwas Überwindung weil das Zipfelchen nicht allzu stabil aussieht.
VLG Pollux4
äh, nix gewalt, was macht ihr denn alle falsch ?
probiers mal mit ziehen+ gleichzeitig drehen, das anstrengende ist nur das lange halten..
also nicht ZIEH ... dreh
sondern ziehdreh
dann gehts, hab ich vor paar tagen auch gestellt..
erst ziehen dann drehen geht "eigentlich" nicht (Gewalt??), so hab ichs vorher auch probiert.
In der Audi-Anleitung stehts drin..
da werden nur 2 kleine zarte elektro plättchen in kontakt gebracht, sonst nix..
Helmut
jürgen_sh44 hat geschrieben: also nicht ZIEH ... dreh
sondern ziehdreh
:lol:
och seid doch froh, ich kann meine uhr einstellen aber sobald ich mit licht fahre is sie "weg" :shock: licht aus: Uhr beleuchtet, licht an: Uhr dunkel. :? :?:
der mike
der gar nicht so genau wissen will was da im und hinterm KI alles gemacht wurde
Mike NF hat geschrieben:sobald ich mit licht fahre is sie "weg" :shock: licht aus: Uhr beleuchtet, licht an: Uhr dunkel. :? :?:
Des aber wahrscheinlich nu n harmloser Fehler, der gar nix mit irgendwelchen "Modifikationen" zu tun hat, sondern einfach nur mit putter Birne ;)
(sprich m.W.n. wird die Uhr von zwei Lämpchen beleuchtet, eine schwache für wenn Licht aus ist, und eine etwas stäkere, wenn das Licht an ist; wenn die hin ist, bleibt es bei Licht an eben dunkel in der Zeit.)
mattias.m
@ mike: Das problem habe ich auch vor ein paar monate bekommen. Hab irgentwo gelesen dass die uhr zwei lämpschen hat. Eine leuchtet wenn das licht aus ist und die andre umgekehrt. (André war schneller)
Hab jetzt nochmal probiert die uhr einzustellen und mit den stunden hatte ich glück aber mit den minuten weniger, nach fünf minuten habe ich es aufgegeben. Was für ein sch**ss.
hmm, warum einfach wenns auch kompliziert geht :roll: :oops: ich werd mal testen, die blinker-birne rechts is nämlich ebenfalls dahingeschieden
heissen dank
der mike
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Pinnöckel ziehen, drehen, drücken???
Ich versteh nur Haltestelle!
Bei mir is links und rechts unter der Uhr eine versenkte Taste die ich mit´n Kugelschreiber tippen kann, Stunden und Minuten ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
mattias.m
Hi Bernd
Du hast aber auch einen VFL. Bei dem NFL sieht es etwas anders aus. Da ist es ein Pinnöckel statt zwei versenkte Tasten.
Achte auf die Uhr, 27:03. Da war ich sehr spät auf :? Habe ich erst jetzt bemerkt.
Gruss Mattias
