Turbolader Spiel und Öl
Verfasst: 07.05.2007, 04:38
von Pado
wieviel Spiel darf die Welle vom Lader haben?
Und was ist, wenn Spiel vorhanden ist?
Öl kommt in den Ansaugtrakt, ist klar, aber sonst noch negative Erscheinungen?
Evtl. Leistungsverlust?
Ich denke mal, fast jeder Lader hat mit der Zeit Spiel oder sehe ich das falsch?
MfG Mike
lader
Verfasst: 07.05.2007, 10:51
von arthur
servus,
mein lader hat meiner meinung nach auch schon reichlich spiel, ein genaues mass kann ich dir nicht sagen.
mangelnde leistung hat man mit größerem spiel nicht, aber eben deinen erwähnter ölverbrauch eben.
solange der in grenzen ist, kann man einen tausch schon hinauszögern.
die ausgehärteten ventilschaftdichtungen und die kolbenringe tragen ja auch ihres dazu bei....
cu arthur
Verfasst: 07.05.2007, 13:57
von mattias.m
Hi Mike,
Der lader darf ein gewisses radialspiel haben aber axial sehr wenig. Auf jedenfall darf das schaufelrad dess kompressors nicht das kompressor haus berühren. Zum testen hebe die welle leicht an und drehe vorsichtig in und her, wenn du schleifgeräuche hörst ist es höchte zeit den lader zu tauschen.
http://www.turbolader.com/tlcom/1_Frame/f_technik.htm
Gruss Mattias
