AHK anbau muss ich ........................
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Kurze frage
An meinen Avant kommt ja wieder ein fanghacken ran.
Die elek brauch ich ja nur von den rückleuchten zapfen,da ich kein Lampenkontroll zeug im Avant habe.Kann ich das orig blinker relais drinnen lassen oder muss ich das neue relais einbauen???
Sitzt beim NFL auch hinterm KI oder??(Hab a gestern ein relais sitzten sehn)
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Sisisi Senor :-)
Relais gegen das mit den 4 Anschluß-Pinökels tauschen, vom 4. die Leitung zur Blinkerkontrolllampe legen und gut is.
Das Teil steckt genau hinterm KI.
nicomania
Beitrag von nicomania »
Genau,
das normale Blinkerrelais hat die Anschlüsse 49, 49a und 31. Beim AHK-Relais kommt noch C1 dazu. Da wird die Zusatzkontrollleuchte angeschlossen und der zweite Kontakt der Leuchte kommt auf Masse.
Nico
200er Fan
abzapfen Spannung bei Kontrollgerät anders?
Beitrag von 200er Fan »
habe eben
die interessante Frage gelesen, da ich auch vorhabe eine AHK zu montieren und anzuschließen.
Wie ist der Anschluss beim Lampenkontrollgerät? Denke mal das diese Chequeup Funktion gemeint ist.
Gibt es da zusätzliche Kabel vom Blinkrelais?
Gruss Uwe
Servus Uwe,
dem Blinker tut das nichts, das Bremslicht muß aber unbedingt VOR dem Lapenkontrollgerät angeklemmt werden, sonst piepts und leuchtets jedesmal wenn der Hänger dran ist.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Servus Uwe,
Hi Jens, ich will nicht kleinlich sein, aber die Rückleuchten sollten ebenfalls vor dem Kontrollgerät angeschlossen werden.
Aber das weißt du!! :D :D :D :D
Gruß!
PS: Was ist ein "Lapen"-Kontrollgerät lieber Jens??? :D :D :D :wink: :wink: :P
Nö Thorsten, das ist nicht wirklich nötig :-)
Solange das Lappenkontrollgerät :-) (danke für den Hinweis, das ich einen Schreibfehler drin hatte) nicht damit zu kämpfen hat, dass man sichs einfach machte und die Rückleuchten des Hängers nur an eine Rückleuchte des Autos klemmt. :-)
Wenn die Rückleuchtenkontakte der AHK-Steckdose auch so wie es sich gehört rechts und links an die Rücklichter geklemmt werden, dann wird die Hängerbeleuchtung mit-überwacht.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Wenn die Rückleuchtenkontakte der AHK-Steckdose auch so wie es sich gehört rechts und links an die Rücklichter geklemmt werden, dann wird die Hängerbeleuchtung mit-überwacht.
hm,
is des net bei den bremslichtern genauso??
mfg lomp
meifrauleisteinschlappenkontrollgerät....
200er Fan
Hallo nochmal an alle,
mit dem Anklemmen vor dem Kontrollgerät ist ja inzwischen klar geworden und auch besser beide Rücklichter an beide Schlussleuchten anzuklemmen.
Noch ne dumme Frage zum Schluß: Wo sitzt das Lampenkontrollgerät?
Wenn ich den Blinker vom Hänger VORHER anklemmen soll muss es ja im Amaturenbrett sitzen oder Zusatzrelaisträger?
Gruss Uwe
Thorsten Scheel
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Nö Thorsten, das ist nicht wirklich nötig :-)
Es fließt dann doch ein anderer Strom über das Kontrollgerät, welches dann meckern sollte??!!!
Gruß!
der lomp
Audi 100 CS quattro
moin,
IMHO meckert es "nur" wenn zwischen links und rechts ein zu grosser unterschied besteht.
mfg lomp
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
der lomp hat geschrieben:IMHO meckert es "nur" wenn zwischen links und rechts ein zu grosser unterschied besteht.
Korrekt. Und wenn man direkt an den Rückleuchten abnimmt, überprüft das LKG auch den Hänger.
Adios
Thorsten Scheel
Gut zu wissen, wieder was dazu gelernt!! :D :D :D
Gruß!
einfach-olli
200er Fan hat geschrieben:Hallo nochmal an alle,
Gruss Uwe
Das blinkerrelais sitzt hinterm KI und das Lampenüberwachungsgedöns
beim VFL Limo im kofferraum hinter der linken verkleidung.
Ich habe "nur" brems und normales licht vor dem konrtollgerät gelegt
(so wie es inner anleitung steht) den rest direkt von den rücklichtern.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
