2t batterie
Floh
2t batterie
Beitrag von Floh »
was brauch ich alles für die 2t batterie?!
wie lädt sich die auf?Wie schliess ich die an? wieviel AH hat die ?!
Danke
Floh
Bastian
Beitrag von Bastian »
Was man dafür braucht? Einen Audi mit Standheizung ab Werk - so wie meiner ;)
Frag mal den Herrn Hinkelmann oder benutz' die Suche. Der hat das gerade hinter sich mit dem Einbau derselbigen und deswegen bestimmt ein halbes Dutzend Threads aufgemacht...
Grüßle,
Bastian
Beitrag von Thomas »
Morgen Floh,
na ja, die Frage ist halt, für welchen Zweck man sie eigentlich braucht/haben will?
Danach müßte man sich halt überlegen, wieviel Ah man dafür braucht, und wie man sie anschließt... :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Floh
Beitrag von Floh »
Hallo Thomas
da ich das Navi+ und nen DVD player drinnen hab, zusätzlich noch den verstärkerkrams, braucht das alles recht viel strom
kämpfe in letzter zeit vermehrt das wenn die karre mal 2-3 tage steht alles leer ist.....es kommt noch dazu das ich nur (einerseits zum glück)einen arbeitsweg von knapp 10 minuten habe...
in diesem zeitraum kann sich die batterie ja gar nicht wieder aufladen, oder !?
danke
Floh hat geschrieben:in diesem zeitraum kann sich die batterie ja gar nicht wieder aufladen, oder !
Nein, wahrscheinlich nicht....
Aber das wird nicht dadurch besser, daß Du hinterher mit der gleichen Ladeleistung doppelt so viele Batterien laden mußt :shock: :wink:
Floh
Beitrag von Floh »
Thomas hat geschrieben: Aber das wird nicht dadurch besser, daß Du hinterher mit der gleichen Ladeleistung doppelt so viele Batterien laden mußt :shock: :wink:
??? entweder es ist noch zu früh für mich, oder ich bin zu blöd zu kapieren was du mir hiermit mitteilen willst.
hat also keinen Sinn?
tja, was sol ich denn da machen?
jeden abend batterie abklemmen ?
danke
Hallo Floh,
so wie ichs verstanden habe, ist Dein Problem, daß Deine Batterie durch zahlreiche zusätzliche Verbraucher zu stark belastet wird, und in zehn Minuten Fahrt nicht ausreichend nachgeladen wird.
Falls das Problem die nicht ausreichende Nachladung alleine ist, wirst Du mit der zweiten Batterie nicht viel erreichen.
Ich würde an Deiner Stelle
1. prüfen, ob Deine vorhandene Batterie überhaupt noch gut ist. Was passiert denn, wenn Du voll aufgeladen mal zwei Stunden das Standlicht anläßt? Das muß sie dann auf jeden Fall schaffen.
Wenn nicht, wäre erstmal ne neue "Erstbatterie" fällig.
2. wenn das Problem ist, daß bei abgestelltem Fahrzeug zu viel Strom weggeht, müßtest Du mal den Ruhestrom messen. Sprich: alles aus, Ampèremeter zwischen Batterie und Fahrzeug.
Wenn da mehr als ein paar mA (vielleicht maximal 100) fließen, solltest Du den Stromfresser enttarnen und abklemmen.
So schrecklich viel sollten die genannten Geräte nicht verbrauchen, gerade wenn sie ausgeschaltet sind.
Wenn allerdings wirklich eines dabei ist, das sehr viel Ruhestrom zieht, das Gerät sicher in Ordnung ist und der hohe Stromverbrauch keine Folge eines technischen Defektes, und Du weiterhin nicht auf das Gerät verzichten kannst/willst (auch im ausgeschalteten Zustand), dann könnte eine Zweitbatterie helfen.
Diese müßte dann aber so angeschlossen werden, daß sie im Betrieb aufgeladen wird, und das entsprechende Gerät bei stehendem Motor ausschließlich aus der Zweitbatterie versorgt wird. Da sollte dann auch noch eine Unterspannungs-Abschaltung dran, um das Gerät vor dem Tiefentladen der Zweitbatterie rechtzeitig noch abzukoppeln.
Alles klar? :wink:
Floh
Beitrag von Floh »
hy
sodala
hab ich kapiert :-)
dann werd ich am WOEN das mal durchschauen.
mich wunderst das das navi soviel strom frisst. wie ich meinen alten radio drinnen hatte, hatte ich das problem nie....
danke schön
lg. da floh
von mir noch ergänzend:
Ist sicher dass das Navi den Strom schluckt, und nicht der "Verstärkerkrams" (oder der DVD-P)?
Evtl. geht der Verstärker nicht wirklich in nen Ruhezustand, oder selbiger ist halt großzügig bemessen.
In so einem Fall würde ich eher diese Verbraucher vom Bordnetz trennen, entweder einfach per Kippschalter, oder etwas eleganter, den Strom dahin über ein Relais schicken, welches dann von der Zündung mitbetätigt wird.
Das Navi abklemmen ist hingegen wohl eher nicht so sinnvoll.
... wobei: wofür brauchst Du n navi, wenn Du immer nur 10min zur Arbeit fährst ? ;) Hast Du auch ne Kassette mit "einatmen, ausatmen,ein..." :P
In Deiner (vermuteten) Konstellation, nur Kurzstrecke, eher kleine Batterie, diese dann alt und schon mehrfach tiefentladen, sollte der erste Schritt ne neue Batterie sein, so groß wie möglich (vorne gehen min. 88Ah rein, vermutlich auch 100Ah, unter der Rückbank (falls Klima) sollten zumindest einige 88Ah auch gehen, vor allem auf die Höhe achten).
Die Batterie sollte dann voll sein (ggf. min 3h mal über Land fahren), und sagen wir mal min 1x im Monat gut nachgeladen werden (entweder ne lange Strecke, oder zur Not auch mit nem Ladegerät), öfter lange Strecken schadet auch nicht.
Ich denke, das bringt dann alles in allem mehr als ne 2. Batt.
(Jörg hat ja auch ne Standheizung mit 2. Batt. und schrieb mal, dass er die alle Nase lang neu machen darf, weil sie nie vernünftig geladen wird; hängt natürlich wieder vom Fahrprofil ab)
Ach ja, das Stichwort falls es doch ne 2. Batt. werden soll ist Trennrelais (Campingartikel).
Floh
Beitrag von Floh »
servus andré
also, kassette hab ich leider keine :-) ich wüsste ja nicht mal wo ich die ins gerät reinschieben könnte,hab leider kein vorkriegsmodell wie dein radio ist ;-)
mmmh, hab jetzt eine 64AH drinnen, hab klima, is natürtlich unter rücksitzbank. aber so seeeehr viel grösser dürfte die dann nicht mehr sein.
DVD ist bereits mit einem externen schalter versehen das er keinen strom mehr nehmen kann.....
verstärker eher noch, hab den die tage wieder angschlossen (neue boxen) und seit dem ist es kontinuierlich schlechter geworden mit der batterie, hab demn verst. schon wieder abgeklemmt... muss ich weiterbeobachten.
geht das mit dem relais auch mim dvd player dann? welches relais sollte ich da dann nehmen
Danke
floh
luexx
Beitrag von luexx »
is das remote kabel zwischen radio/navi und Endstufe richtig angeschlossen? is es überhaupt angeschlossen? eventuell schaltet das Navi den Remotekanal nicht aus, und die Endstufe hat weiter Spannung.. beobachte dass auf jeden Fall mal..
Floh
Beitrag von Floh »
servus, ist alles richtig angeschlossen, hab schon x-anlagen eingebaut.
nur mein verst. hat vor einem zeiterl den geist aufgegeben, und der ersatz haut ned richtig hin...
ich werd auf jeden fall die augen offen halten.
danke
floh
