17 zöller bei geraden Radläufen?
Verfasst: 11.04.2007, 23:34
von luexx
hoi mal wieder
hab heute mal 17 Zöller ausprobiert, die ich noch hier habe,
7,5x17 ET30 aber die liegen komplett an der Innenseite vom hinteren
Radlauf an (hab den normalo-geraden Radlauf). gibts da eventuell irgendwelche Tricks und Kniffe? Neue Runde Radläufe einschweissen lassen fällt aus Kostengründen (Arbeitszeit & Lackierung) leider aus..
grüsse
alex
Verfasst: 12.04.2007, 00:24
von Carsten 200 MC
da kann man nichts anderes machen als entweder die Radläufe ziehen oder andere Felgen... irgendwelche andere Tricks gibt es nicht. Einzige währe die Radhausschalen rausnehmen wenn es nur auf die liegen sollte.
7,5 kann schon gehen, aber nicht mit 30er ET.
Grüße Carsten
Verfasst: 12.04.2007, 07:33
von Floh
Hy
kannst ja den RL etwas ziehen (lassen), aber nicht zuviel sieht meiner meinung nach shit aus.
lg. floh
Re: 17 zöller bei geraden Radläufen?
Verfasst: 13.04.2007, 10:04
von xbpv060
luexx hat geschrieben:hoi mal wieder
grüsse
alex
das problem ist die einpresstiefe... am beste du schaust nach 17ern mit ner 37-38 einpresstiefe die passen dann auch drunter... ansonsten bördeln, aber das kostet beim fachmann pro rad auch nur 50€
Verfasst: 13.04.2007, 10:34
von Floh
servus
also ich möcht ja keine diskussion vom zaun brechen, aber kannst mir bitte jmd zeigen der gerade radläufe um 50,- bördelt ?!
ich hab mit einigen schon gesprochen und die können das blech nur rausziehen aber keinen runden RL draus machen.da kommste unter ~ 300,- bis 400,- nicht weg (und das ganze garantielos!!!)
das vorne oder hinten beim 20V oder sport das bördeln nur 50,- euro kostet is korrekt.
gruss da floh
Verfasst: 13.04.2007, 10:37
von xbpv060
Floh hat geschrieben:servus
ja sorry - mein fehler!
Verfasst: 13.04.2007, 11:04
von Floh
ok ok
dann bin uch ja beruhigt
schönen tach noch.
lg, da floh
Verfasst: 13.04.2007, 12:15
von luexx
verdammt.
tausche 7,5x17 ET 30 AZEV A mit felgendeckeln LK 4x108
gegen ähnliche Felgen in 17zoll mit grösserer ET
