Hebebühnenaufnahme hinten Typ44 Avant
Verfasst: 07.04.2007, 19:13
von StefanR.
an meinem Avant ist die Rechte hintere Hebebühnenaufnahme weggegammelt. Wer hat eine Teilenummer und ein Bild aus dem **** für mich.
MfG Stefan
Verfasst: 07.04.2007, 19:45
von JimPanski
hai stefan!
die langeweile treibt mich dazu spaßenshalber mal deinen wuenschen nachzukommen :D
*gg* spaß beiseite: ich hoffe dass ich das auch richtig rausgesucht hab :oops:
gruß
conny
Verfasst: 07.04.2007, 20:07
von StefanR.
Hallo Bild ist richtig aber so wie ich das rauslese benötige ich das Teil nr. 1 oder net ??
MfG Stefan
Verfasst: 07.04.2007, 20:16
von JimPanski
sorry ganz vergessen
teilenr von der 1 ist:
443 803 405 H Laengstraeger links hinten entfallen(!) (vielleicht mal bei classicparts anfragen)
443 803 406 H Laengstraeger links hinten
50,50 EUR netto steht da bei mir...
gruß
conny
Verfasst: 07.04.2007, 20:18
von StefanR.
Langsam krieg ich echt nen hass auf den scheissladen.
MFG Stefan
Verfasst: 07.04.2007, 21:40
von JUST FOR FUN
brauchst du nur das aufnahmegummi :?:
gruß gerd
Verfasst: 07.04.2007, 22:43
von Friese
es gab hier mal den tipp (von fabian oder thomas?) die gammlige hebebühnenaufnahme einfach wegzurationalisieren und dannach alles schön versiegeln.
Verfasst: 07.04.2007, 22:47
von der lomp
Friese hat geschrieben:es gab hier mal den tipp (von fabian oder thomas?) die gammlige hebebühnenaufnahme einfach wegzurationalisieren und dannach alles schön versiegeln.
tach stefan,
wollt grad das selbe schreiben, wozu braucht man den schmarrn??
mfg lomp
Verfasst: 07.04.2007, 22:51
von Fabian
Eben :!:
In dem Bereich gibts genug stabiles Blech an dem man die Hebebühne oder nen Wagenheber ansetzen kann.
Verfasst: 07.04.2007, 23:39
von Roger_58
ist sowieso nur aus plastik und zerbricht nach dem zweiten mal.
Verfasst: 08.04.2007, 00:25
von StefanR.
Haneu Jungs nix wird rtionalisiert das muss wieder instadngesetzt werden. Werde mir da ein passendes Teil holen und anschweißen.
MfG Stefan
Verfasst: 08.04.2007, 00:30
von Friese
wozu? das ding braucht kein Mensch. Und die anderen Audifahrer auch nicht.
Tüv relevant ist es auch nicht.
Du beseitigst damit einen Rostherd, bevor er auf tragende Teile übergreifen kann, hau wech die Aufnahme!
Mathias
Verfasst: 08.04.2007, 05:06
von Roger_58
wie willst du das Plastikding anschweissen? ist doch genietet, sonst wuerde es nicht abfaulen.
Verfasst: 08.04.2007, 10:25
von lucky loser
hi,
weiß jemand wie ich den gummiklotz ohne beschädigung abbekomme?
ich glaube bei mir fängt darunter auch das gammeln an...
gruß
holger
Verfasst: 08.04.2007, 11:10
von JörgFl
Hi Leute,
Den Gummiklotz bekommt man raus, wenn man den Plastikproppen der in der mitte reingesteckt ist rauszieht- danach geht das Gummi nach unten rauszuziehen. Ist nur mit der Gummiwulst in das Loch im Boden reingesteckt.
Ich werde meine angerostete Aufnahme auch demnächst wegschneiden...was soll das ding, habe ich noch nie benutzt...
Verfasst: 08.04.2007, 15:42
von StefanR.
Das Problem ist nur das du dann den Längsträger in Fahrtrichtung offen hast und somit ihn komplett der Witterung und Dreck aussetzt. Also hast du einen kleinen Rostherd beseitigt und einen 20x so großen geschaffen. Da das ding dann wie ein Staubsauger beim Fahren jeden Dreck aussaugt und der dann im Längsträger liegenbleibt. Habe es mir heute auf der Bühne angesehen udn einfach wegschneiden ist keine zufriedenstellende Lösung.
MfG Stefan
Verfasst: 08.04.2007, 15:57
von Micha
Stefan wer redet von offenlassen. Zuerst Hohlraumversiegelung rein, danach zuspachteln, verkitten und mit Unterbodenschutz zurotzen. Wetten das Ding rostetet dann als letztes.
Verfasst: 08.04.2007, 16:05
von StefanR.
Igitt spachtel :shock: . na na da werde ich mir ein schönes Stück belch zurechtschneiden und einschweißen dann lecker von aussen und innen fluten.
MfG Stefan
Verfasst: 08.04.2007, 16:49
von Micha
Zum Teufel dann mach Dir die Arbeit schweiße, danach verzinne, dann Feinspachtel rauf, lackieren und zum Abschluss ein schönes Airbrush vom Osterhasen...
Spachtel kann ich auch nicht leiden doch da unten ?
Verfasst: 13.04.2007, 08:07
von Faltdach
StefanR. hat geschrieben:Igitt spachtel :shock: . na na da werde ich mir ein schönes Stück belch zurechtschneiden und einschweißen dann lecker von aussen und innen fluten.
MfG Stefan
Ich hab´s vor zwei Jahren schweissen lassen...
Marco
