Hebebühnenaufnahme hinten Typ44 Avant
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
an meinem Avant ist die Rechte hintere Hebebühnenaufnahme weggegammelt. Wer hat eine Teilenummer und ein Bild aus dem **** für mich.
MfG Stefan
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
hai stefan!
die langeweile treibt mich dazu spaßenshalber mal deinen wuenschen nachzukommen :D
*gg* spaß beiseite: ich hoffe dass ich das auch richtig rausgesucht hab :oops:
conny
StefanR.
Hallo Bild ist richtig aber so wie ich das rauslese benötige ich das Teil nr. 1 oder net ??
MfG Stefan
JimPanski
sorry ganz vergessen
teilenr von der 1 ist:
443 803 405 H Laengstraeger links hinten entfallen(!) (vielleicht mal bei classicparts anfragen)
443 803 406 H Laengstraeger links hinten
50,50 EUR netto steht da bei mir...
conny
StefanR.
Langsam krieg ich echt nen hass auf den scheissladen.
MFG Stefan
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
brauchst du nur das aufnahmegummi :?:
gruß gerd
Friese
Beitrag von Friese »
es gab hier mal den tipp (von fabian oder thomas?) die gammlige hebebühnenaufnahme einfach wegzurationalisieren und dannach alles schön versiegeln.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
Friese hat geschrieben:es gab hier mal den tipp (von fabian oder thomas?) die gammlige hebebühnenaufnahme einfach wegzurationalisieren und dannach alles schön versiegeln.
tach stefan,
wollt grad das selbe schreiben, wozu braucht man den schmarrn??
mfg lomp
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Eben :!:
In dem Bereich gibts genug stabiles Blech an dem man die Hebebühne oder nen Wagenheber ansetzen kann.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
ist sowieso nur aus plastik und zerbricht nach dem zweiten mal.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
StefanR.
Haneu Jungs nix wird rtionalisiert das muss wieder instadngesetzt werden. Werde mir da ein passendes Teil holen und anschweißen.
MfG Stefan
Friese
wozu? das ding braucht kein Mensch. Und die anderen Audifahrer auch nicht.
Tüv relevant ist es auch nicht.
Du beseitigst damit einen Rostherd, bevor er auf tragende Teile übergreifen kann, hau wech die Aufnahme!
Mathias
Roger_58
wie willst du das Plastikding anschweissen? ist doch genietet, sonst wuerde es nicht abfaulen.
lucky loser
Beitrag von lucky loser »
hi,
weiß jemand wie ich den gummiklotz ohne beschädigung abbekomme?
ich glaube bei mir fängt darunter auch das gammeln an...
holger
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Leute,
Den Gummiklotz bekommt man raus, wenn man den Plastikproppen der in der mitte reingesteckt ist rauszieht- danach geht das Gummi nach unten rauszuziehen. Ist nur mit der Gummiwulst in das Loch im Boden reingesteckt.
Ich werde meine angerostete Aufnahme auch demnächst wegschneiden...was soll das ding, habe ich noch nie benutzt...
StefanR.
Das Problem ist nur das du dann den Längsträger in Fahrtrichtung offen hast und somit ihn komplett der Witterung und Dreck aussetzt. Also hast du einen kleinen Rostherd beseitigt und einen 20x so großen geschaffen. Da das ding dann wie ein Staubsauger beim Fahren jeden Dreck aussaugt und der dann im Längsträger liegenbleibt. Habe es mir heute auf der Bühne angesehen udn einfach wegschneiden ist keine zufriedenstellende Lösung.
MfG Stefan
Micha
Beitrag von Micha »
Stefan wer redet von offenlassen. Zuerst Hohlraumversiegelung rein, danach zuspachteln, verkitten und mit Unterbodenschutz zurotzen. Wetten das Ding rostetet dann als letztes.
StefanR.
Igitt spachtel :shock: . na na da werde ich mir ein schönes Stück belch zurechtschneiden und einschweißen dann lecker von aussen und innen fluten.
MfG Stefan
Micha
Beitrag von Micha »
Zum Teufel dann mach Dir die Arbeit schweiße, danach verzinne, dann Feinspachtel rauf, lackieren und zum Abschluss ein schönes Airbrush vom Osterhasen...
Spachtel kann ich auch nicht leiden doch da unten ?
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
StefanR. hat geschrieben:Igitt spachtel :shock: . na na da werde ich mir ein schönes Stück belch zurechtschneiden und einschweißen dann lecker von aussen und innen fluten.
MfG Stefan
Ich hab´s vor zwei Jahren schweissen lassen...
Marco
