Servopumpe brummt bei Volleinschlag
Verfasst: 06.04.2007, 19:08
von Ceag
ich weiß, dass ich irgenwann schon einmal etwas zu diesem Thema gelesen habe, allerdings weiß ich nicht mehr wo (altes Forum?).
Habe heute den Hydraulikölvorratsbehälter getauscht. Danach habe ich festgestellt, dass es irgendwo brummt, wenn ich das Lenkrad voll einschlage (Nehme mal an das es die Servopumpe ist). Lenke ich dann ein Stück zurück, zischt es.
Ist das normal?
jens
Verfasst: 06.04.2007, 21:41
von Daemonarch
Da haste noch Luft im System..
Gucken das der Behälter voll ist, dann ein paar mal im Stand komplett links und rechts bis geht nicht mehr hin und herlenken.
Dann sollte es wieder ok sein..
Verfasst: 07.04.2007, 17:33
von cabriotobi
Das es brummt bei vollem Lenkeinschlag ist aber normal, da dann die Pumpe mehr arbeitet und auch der Motor mehr Drehzahl benötigt um den Riemen zu bewegen. Normal geht auch die LL-Drehzahl leicht hoch
Tobi
*der das bei all seinen Fahrzeugen so hat*
Verfasst: 07.04.2007, 20:45
von Ceag
Hi zusammen,
ist seit heute wieder weniger geworden.
